17.03.2025 в 21:26:09
enólogo, ещё добавлю про
enólogo написал 17.03.2025 в 17:09 Санузел 1,74*2,29.
Вот лет несколько назад изобразил в одной теме по канализации.
Санузел 1800*1500 (плюс ниша со стояками). Посмотрите как стоит модель около умывальника-локти никуда не упираются.
Душевой поддон 1075*900
От оси унитаза до левой стены 400, справа свободно
А сколько мест для хранения... гелей, шампуней, полотенец, трусов...
17.03.2025 в 21:33:40
Тс не желает внимать рекомендациям, но тем не менее
Из такого путем добавления тройников, получается такое
слив с ванны идёт между стяжкой и унитазом.
Аналогично
почти всегда отвод на ванну/душ приходится ставить ниже отвода на унитаз
17.03.2025 в 21:40:55
ВТБ!, трубы не крепил. Даже если бы и крепил, долго чтоли крепления ослабить. Крестовину то менял с помощью компенсационного патрубка. Унитаз угловой менять точно не стану. Там очень тесно для обычного. Я перед покупкой промерил все варианты. Вариантов планировки было больше десятка. Про крестовину с параллельными отводами от Rehau вот не знал. Штука хорошая, но к моему случаю применима только, если опустить стояк к плите. Про опуск, конечно, я думал сразу, но есть с этим сложности административного, так сказать, характера. Правда от всех четырех отводов на душ крестовина Rehau врядли избавила бы. Слишком большая несоосность в купе с малым расстоянием между выводами унитаза и крестовины была бы в случае отсутствия изгиба у отвода на душ. Но, на два угла стало бы меньше.
ВТБ! написал 17.03.2025 в 21:23
убедитесь, что ничего не булькает и ничего не срывает
Вроде и хочется верить, чтобы не использовать комбинированный затвор. Но, почему тогда, так сильно на видео мембрану из пакета всасывает. Там ещё и звук очень мощный. Вот так приедешь из отпуска, а квартире все ароматы. И масло растительное от срыва затвора не поможет. Вот правда у трапа APV3344 в комплекте есть и сухой затвор на случай отпуска...
17.03.2025 в 21:44:40
Inter написал 17.03.2025 в 21:26
Да, но без стиралки, бойлера, писсуара и с маленькой раковиной. Я у раковины голову стригу дважды в неделю.
17.03.2025 в 21:48:18
sincity, для рекомендаций (конкретно для крестовины Рехау) мне нужно опустить стояк ;) а не только лишь желание. У вас крестовину я вижу обычную. Какая толщина стяжки и какой уклон к ванне (у которой столб воды поболее)?
17.03.2025 в 21:52:38
На этой схеме поддон подключен через 5 углов по 45 гр. У меня на схеме пока что 2*30 + 2*45. Пятый угол для присоединения трапа пока под вопросом. Также нет уклона, но я думаю, его просто на схеме не видно.
17.03.2025 в 22:05:52
enólogo написал 17.03.2025 в 21:40
Тогда вот Вам крестовина взамен нынешней. (Себе установил в точности такую.) Отвод к душу опустите ещё на три сантиметра.
17.03.2025 в 22:09:55
ВТБ! написал 17.03.2025 в 22:05
Тогда вот Вам крестовина взамен нынешней. (Себе установил в точности такую.) Отвод к душу опустите .....
Это интересно. Спасибо. А с разницей отводов в 30 градусов такой нет? )
17.03.2025 в 22:14:01
enólogo
Точно такой же, но без крыльев? Будем искать.
17.03.2025 в 22:23:27
ВТБ!, имел в виду с разницей у отводов 110 и 50 не в 90 гр, а в 30-45 гр. Это сократило бы количество углов подключения душа. Просто нюанс в том, что у моей синиконовской крестовины отводы короче, чем у других производителей. Если у той крестовины отвод на 50 такой же длинный у тех же RTP, понадобится большее заглубление в перегородку и, возможно, увеличение числа углов. В перегородке провести трубу не удастся, толщина силикатной плиты - 80 мм. Да и подключение унитаза под вопросом, если 110 отвод тоже длиннее. Также забыл, что нужен и второй отвод на 50 с другой стороны для раковины. С той стороны вентшахта. Трубу также не спрятать. Поэтому я на схеме сделал короб вдоль двух стен для канализационных и водопроводных труб одной высотой с поддоном (\~20 см). Если же у вентшахты трубу на раковину задирать ещё выше даже не только отвода на душ, но и отвода на унитаз, используя вторую крестовину сверху, конечно, эстетика совсем выйдет из чата :)
17.03.2025 в 22:34:14
enólogo, крестовин там нет, только тройники.. На первом фото надо поднять на 32 мм (включая финишное), что позволит выйти в один уровень со всей квартирой На втором удалось чуть углубиться в стяжку. Уклон стандартный. От 20 до 30 мм
