Inter
Inter
29.03.2025 в 16:24:10
BV написал 29.03.2025 в 14:52
Дом панельный. Три комплекта стояков вода + канализация: - кухня - ванная комната - туалет
Это ужасно. В плане ХВС и ГВС. А стояки канализации у меня почти также. Только не ванная - большой санузел, вдогонку к малому. И дом кирпичный
29.03.2025 в 16:28:30
Inter, ГВС - две зоны. Подающая одна, а циркуляции - две.
enólogo
enólogo
Известный
29.03.2025 в 16:29:47
Вспомнилось, как в детстве, в 90-е, был в гостях в Саратове. Девятиэтажка вроде, этаж не первый. Вода из ванной без сифона уходила в отверстие в полу под ванной. Как выглядела инженерная сторона вопроса, я в 9 лет не задумывался :)
Inter
Inter
29.03.2025 в 16:31:44
Расстояние между стояками канализации в ванной комнате и туалете примерно 80-100см через перегородку.
Расстояние между стояками большого и малого санузла около 3500-4000, наверное. Через стену. Но как мне кажется-ничего не мешало подсоединить все сантехприборы к стояку малого санузла.
Inter
Inter
29.03.2025 в 16:44:00
enólogo написал 29.03.2025 в 16:29
Обычная схема для старого фонда типа сталинок и им подобных. Под полом идут горизонтальные трубы канализации, вход в стояк этажом ниже. Просто сифон ванны пропили
29.03.2025 в 17:17:55
Inter написал 29.03.2025 в 16:31
Если два унитаза, то условно толщина стяжки должна быть 110труба+40уклон+45стяжка над трубой - итого 195мм
Inter
Inter
29.03.2025 в 18:00:24
BV, трубы не в стяжке. Ну и при желании можно было бы унитазы с двух сторон стены разместить, а в стяжке 50ку от ванны спрятать. Но проектировщики не заморачивались.
29.03.2025 в 18:40:30
Inter написал 29.03.2025 в 18:00
BV, трубы не в стяжке. Ну и при желании можно было бы унитазы с двух сторон стены разместить, а в .....
Еще есть расчет по пропускной стояков, и разряжению. Ну и разное всякое другое... "Кто как хочет, так и д... т" (С) Ну и насколько я понимаю, проектанты типового жилья особенно не горят желанием прятать трубы в стяжку и делать отводы крестовин ниже уровня стяжки, а исполнители - хорошо, если не задерут их выше.
Inter
Inter
29.03.2025 в 18:59:39
BV написал 29.03.2025 в 18:40
типового жилья
не тот случай
