enólogo
enólogo
Известный
17.03.2025 в 11:50:55
Всем доброго времени суток. Студия, этаж 14/14, стояк 110, фановая труба выходит на крышу. Делаю ремонт сам, форум выкурил еще не весь, но с десяток часов точно :) Снимок экрана от 2025-03-17 11-13-47photo_2025-03-17_11-09-31На фото схема разводки трубы 50 мм к душевому поддону отдельно от унитаза:
  • из тройника на стояке труба 50 мм выходит через углы 30-30-45-45, дальше ревизия
  • на этой же трубе по пути к душу планируется писсуар
  • после душевого трапа планируется переход на 32(?) через два угла по 45 до стиральной машинки и бойлера
  • расстояние от стояка до борта душевого поддона ~1,6 м
Нормы нам говорят о гидрозатворе душевого трапа не менее 55 мм. Не видел таких трапов, но есть Alcaplast APV3344 с 50 мм. На видео разрежение в трубе 50 мм при залповом сливе отдельно подключенного унитаза. Прошу прощение за gif, новичок не может добавить ссылку на видео. Разрежение в трубеПереживаю за такие моменты:
  • Вход в тройник через 4 угла 30-30-45-45 (но с ревизией).
  • Уклона в 25 мм на 1 метр трубы 50 мм хватит?
  • С таким разрежением больше склоняюсь к варианту душевого лотка с комбинированным гидрозатвором (шариками). Да, знаю, что такой затвор нужно мыть.
  • Не встречал душевых лотков с шариками с поворотным выводом. Значит еще угол 45.
  • Есть еще лотки с комбинированным гидрозатвором с крылышками, и там вывод поворотный:6721620757
  • При сильном ветре в фановый стояк неслабо так задувает. В унитазе уровень воды меняется туда-сюда. Может правда лучше комбинированный гидрозатвор с крылышками, не с шариками?
Ну, и вопрос комфорта. Если Alcaplast APV3344, то помимо большей мороки с плиткой, высота поддона в лучшем случае составит 21 см. При вариантах с комбинированным гидрозатвором можно влезть в 17-18 см. PS. На элементы дизайна не смотрите. Что в бесплатном редакторе было, то накидал, но учитывая реальные размеры. Унитаз, само собой, с угловым бачком купил.
sincity
sincity
17.03.2025 в 11:56:31
enólogo, повернуть крестовину против часовой не выход? Чтоб убрать загогулину
enólogo
enólogo
Известный
17.03.2025 в 11:59:23
sincity написал 17.03.2025 в 11:56
Тогда не получится подключить унитаз. Также и раковину. Правая стенка это целиком вентшахты, их трогать не вариант.
sincity
sincity
17.03.2025 в 12:13:48
enólogo, у вас последний этаж. Перебрать стояк вообще не проблема. Нижним остаётся отвод на душ (тройник 110*50*110 позволит даже чуть ниже сместить уровень), над ним тройник 110 на унитаз, над ним тройник 110*50 на умывальник. Крутите, как хотите. Но унитаз конечно не с косым выпуском ставить
enólogo
enólogo
Известный
17.03.2025 в 12:18:24
sincity написал 17.03.2025 в 12:13
enólogo, у вас последний этаж. Перебрать стояк вообще не проблема. Нижним остаётся отвод на душ .....
На фото как раз пересобранный стояк. Крестовина опущена прям на стяжку. Стяжка 6 см от застройщика в один уровень по всей квартире. Переделывать, конечно, нет желания. При такой толщине стяжки, если даже обрезать, выходящий из плиты перекрытия, 7 см участок стояка и использовать переходную муфту (с заужением со 110 до 100 всего стояка), то... выиграем 1 см. Но, при этом все-равно не разместим унитаз отдельно. Не ставить же его в 40 см от пола. По поводу выпуска унитаза. С косым бы я и так не собрал. Унитаз у меня с прямым куплен. На фото временный.
17.03.2025 в 12:27:50
enólogo написал 17.03.2025 в 11:50
Нет. 50мм.
Нет. Линейные трапы 50мм затвора и 50л мин есть у Алькапласт и Тесе но глубокие затворы докупать, а не глубокие из комплекта - в помойку.
enólogo
enólogo
Известный
17.03.2025 в 12:31:37
BV написал 17.03.2025 в 12:27
Про качество комплекктных затворов у тех моделей не знал. А вообще есть ли смысл стремится к 50 мм затвору, если и его может вытянуть? Я думаю про комбинированный больше даже не из-за высоты всего поддона, а из-за отсечения запахов.
17.03.2025 в 12:41:42
enólogo написал 17.03.2025 в 12:31
У унитаза 60 мм. Если вытянет 50 - надо разбираться что сделано не так с вентиляцией стояка выше вас, а не шарики ставить. У них и пропускная может быть не очень и волосы. А да, а крылышки хлопают при спуске соседей и при ветре.
17.03.2025 в 12:43:08
Просто они предназначены для частных 1-2 этажных домов. Ну и высылают быстрее.
Артикулы и ссылки лень искать.... У Тесе глубокий называется "обычный" Выглядит также, только выступ снизу больше.Ну и стакан более высокий. Не глубокий, если правильно помню 25 мм - через сутки-двое в 9эт доме с нормальной канализацией начинает вонять.
Короче - замурованный трап - это капитальные вложения. Его выбору уделять особое внимание. И да - хорошие весьма дорого.
enólogo
enólogo
Известный
17.03.2025 в 12:46:49
BV написал 17.03.2025 в 12:41
Понимаю это, но уже столкнувшись по другим вопросам с застройщиком (зато дешево купил :D) и УК, тут надежды очень мало. Да еще законотворцы застройщикам вообще все разрешили... А так думал про это.
Знаю. За пропускную больше всего и переживаю. По поводу загрязнения, тут только мыть почаще.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2025 в 14:46:23
Зачем?
