ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2025 в 20:30:04
enólogo написал 17.03.2025 в 20:21
головой понимаю, что пластик паяется
Сваривается: с расплавлением материала без припоя. Всё же репутация брендов Rehau, Geberit достаточно высока, чтобы не переживать из-за проведения такой сварки в заводских условиях.
Или на последнем этаже Ostendorf без таких приколов, но ценник сочтёте безумным.
enólogo
enólogo
Известный
17.03.2025 в 20:33:30
BV написал 17.03.2025 в 20:26
Как раз в пустой не проданной квартире сделать это очень просто. Договоритесь с нач участка УК или сантехниками за деньги.
И там и там очень особенные люди. Активно пользуются тем, что жильцы не могут пока собрать кворум хотя бы с 50% площади МКД.
17.03.2025 в 20:36:34
enólogo, освободите раструб трубы уходящей вниз, отбейте вокруг под раструб - чтоб был чуть ниже перекрытия и договоритесь с УК. Вытащить трубу вверх, обрезать и вставить обратно.
Самое правильное решение.
17.03.2025 в 20:38:50
enólogo, ищите способ договориться.... Кворумы - это другое) Даже сами можете сделать - нужен только доступ.
Inter
Inter
17.03.2025 в 20:41:53
enólogo написал 17.03.2025 в 20:13
Так речь даже не о заужении стояка при его подрезке с моей стороны, а о том, что муфта имеет высоту. .....
Знаете, я не вижу смысла опровергать КАЖДОЕ ваше заблуждение. Поэтому последний раз
enólogo написал 17.03.2025 в 20:13 Так речь даже не о заужении стояка при его подрезке с моей стороны, а о том, что муфта имеет высоту. Эта высота почти равна моей стяжке.
Про это я уже объяснил. Муфта, а лучше раструб трубы спокойно делается почти вровень с верхом плиты
Договариваться в квартире снизу не с кем. Она не продана, насколько мне известно. Застройщик не будет участвовать в таких операциях.
У застройщика есть прорабы и рабочие, за небольшую денюшку ещё как поучаствуют
без работ с той стороны, резать стояк придется в плите? Если да, то опасненько муровать там соединение муфтой.
Ничего опасного, ровно такое же соединение, как и другие. А "муровать" нишу намертво и так не стоит
мне не хотелось бы доливать ещё 5 см стяжки
Где у меня про доливать? Не доливать, а поддолбить под 50-ый отвод нижнего тройника и трассу к писсуару с душем
Inter
Inter
17.03.2025 в 20:51:33
BV написал 17.03.2025 в 20:38
Нанять "медвежатника") Или гастера-беспредельщика(
enólogo
enólogo
Известный
17.03.2025 в 20:54:32
Inter написал 17.03.2025 в 20:51
Да там дверь из картона :)
Inter
Inter
17.03.2025 в 21:03:18
enólogo, и замок поди игрушечный
enólogo
enólogo
Известный
17.03.2025 в 21:05:34
Inter, так от застройщика же. Но, как говорится, уголовный кодекс нужно чтить )
17.03.2025 в 21:17:44
Слесаря из ук " Заявка - снизу воняет", далее по месту и деньги по способностям договориться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2025 в 21:23:37
enólogo
Собственно, Вы уже и угловой унитаз купили, и трубы закрепили. Всё равно же ничего менять не станете?
А свои переживания перепроверьте: воткните в тройник сифон с водяным затвором и убедитесь, что ничего не булькает и ничего не срывает.
