enólogo
enólogo
Известный
17.03.2025 в 19:45:38
enólogo написал 17.03.2025 в 19:41
Просто у меня сейчас 110-й выход тройника, примерно в 4,5 см от стяжки. На вашей схеме цифра, как .....
4,5 см это именно подключение унитаза. Не высота горизонтального выхода из стояка.
Inter
Inter
17.03.2025 в 19:48:30
enólogo написал 17.03.2025 в 19:17
Насколько понимаю, при стяжке в 6 см, такое решение предполагает возведение подиума для унитаза...
Неправильно понимаете
enólogo написал 17.03.2025 в 12:18 Крестовина опущена прям на стяжку
Надо было опускать на плиту перекрытия, с небольшим зазором, конечно. Тогда бы вниз встал обычный тройник, не понадобилось бы извращаться с загогулиной вдолбленной в перегородку. Сверху обычная одноплоскостная крестовина (для нормального вывода на кухню, в том числе). Центр 110-ого отвода получается на высоте 210мм от плиты, 150мм от стяжки и ещё меньше от уровня чистового пола, что позволяет прекрасно подключить унитаз обычные тройники
enólogo
enólogo
Известный
17.03.2025 в 19:55:01
Inter написал 17.03.2025 в 19:48
Неправильно понимаете enólogo написал 17.03.2025 в 12:18 Крестовина опущена прям на стяжку Надо было .....
Но, ведь чтобы опустить 110-ю крестовину на плиту, нужно срезать 7 см стояка и установить туда переходную муфту, высота которой над плитой составит около 5 см. Вы учитывали муфту?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2025 в 19:58:47
На вашей схеме цифра, как минимум, вдвое больше.
Допустим, 152 мм плюс 10 мм эксцентрик, ось выхода унитаза 180 мм. Вполне достаточный уклон для полуметра от унитаза до стояка. А у подвесных выход обычно ещё выше.
enólogo
enólogo
Известный
17.03.2025 в 20:03:30
ВТБ! написал 17.03.2025 в 19:58
Допустим, 152 мм плюс 10 мм эксцентрик, ось выхода унитаза 180 мм. Вполне достаточный уклон для .....
Если честно, я пока не понял, как у вас верхняя крестовина входит в нижнюю. Они будто подрезаны и спаяны. 110-й выход в 1 см от 50-го. Может я такие не находил в продаже... У Interа схема из знакомых крестовин, но предполагает переделку стояка в квартире ниже.
Inter
Inter
17.03.2025 в 20:05:57
enólogo написал 17.03.2025 в 19:55
И снова нет. Не крестовину, а тройник с 50-ым отводом. И нужно было договариваться с квартирой снизу, укорачивать трубу, которая идет оттуда. А если не получается договориться, то есть муфта, которая не заужает стояк. И установить муфту возможно практически вровень с плитой. Но что теперь это обсуждать...
enólogo написал 17.03.2025 в 12:18 Переделывать, конечно, нет желания.
enólogo
enólogo
Известный
17.03.2025 в 20:13:09
Inter написал 17.03.2025 в 20:05
И снова нет. Не крестовину, а тройник. И нужно было договариваться с квартирой снизу, укорачивать .....
Так речь даже не о заужении стояка при его подрезке с моей стороны, а о том, что муфта имеет высоту. Эта высота почти равна моей стяжке. Договариваться в квартире снизу не с кем. Она не продана, насколько мне известно. Застройщик не будет участвовать в таких операциях. А без работ с той стороны, резать стояк придется в плите? Если да, то опасненько муровать там соединение муфтой. По поводу "нет желания переделывать". Ну, само собой, мне не хотелось бы доливать ещё 5 см стяжки. Имеющаяся на удивление идеально ровная.
enólogo
enólogo
Известный
17.03.2025 в 20:18:35
Также не добавил, что там нет полуметра. Сейчас точно не напишу, но там хорошо, если 20 см есть. На видео то временный унитаз.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2025 в 20:18:51
enólogo написал 17.03.2025 в 20:03
Всё верно, так их и изготовили. В рознице были изделия, изготовленные по другой технологии, но ценник отпугивал.
enólogo
enólogo
Известный
17.03.2025 в 20:21:19
ВТБ!, головой понимаю, что пластик паяется, но страшновато. Да и вопрос ещё в очень малом расстоянии от выхода того унитаза до стояка.
17.03.2025 в 20:26:19
enólogo написал 17.03.2025 в 20:13
Как раз в пустой не проданной квартире сделать это очень просто. Договоритесь с нач участка УК или сантехниками за деньги.
ВТБ! написал 17.03.2025 в 20:18
Всё верно, так их и изготовили. В рознице были изделия, изготовленные по другой технологии, но ценник .....
И спаять с присадкой сделанной из трубы не так сложно. В ютубе есть видео и по бамперам и по ПП канализации. Я делал, когда надо было.
