Sergei88
Sergei88
08.04.2025 в 17:20:39
BV, 3 раза перечитал но так и не понял ход мысли :(
Вообще производителем данных профилей подразумевается, что полость будет забита материалом, раз там маяк? А как материал будет цепляться за пластик (та часть в полости, от которой начинается сетка), он же отвалится со временем!?
08.04.2025 в 17:43:43
Sergei88 написал 08.04.2025 в 17:20
Да.
Нормально. Профиль примыкания - лучшее решение.
Два рельса на железной дороге - маяки. Кладете доску на ребро на 2 рельса. Там где доска опирается на рельсы - срезаете с доски по 3мм, или сколько у вас там финишный слой.
Нарисуйте разрез вашего откоса - поймете.
Sergei88
Sergei88
08.04.2025 в 19:49:31
BV, а, вот вы о чем ... :) Я немного не об этом писал выше. Маяк вообще хотел не трогать, так как выше вы писали, что слой штукатурки нужно сделать по минимуму, чуть ли не на сдир. Ладно, по всей видимости боковые стены надо сделать по маякам. Короед с фракцией 2.5мм, правило обрежу на 3.5мм с каждого края. Слой штукатурки будет 3.5мм +-, но в некоторых местах поболее. Надеюсь не отвалится потом ничего. Фасадные стены сделаю на сдир, уберу "вафельное полотенце" и короедом потом.
Dmitry47
Dmitry47
08.04.2025 в 20:21:39
Короед очень груб. Не стоит его вообще использовать в малых помещениях. Или гладкой штукатуркой или красить или красить по обоям.
У меня перламутр с мелким песком и то шершаво.
Sergei88
Sergei88
08.04.2025 в 20:28:14
Dmitry47, ну я тереться о стены не планировал)) Короед хочу приглаживать круговыми движениями. Потом возможно после высыхания пройтись немного шкуркой. Обои боюсь на холодной лоджии не самый лучший вариант. Посмотрю, может просто шпаклевка через фигурный валик.
Dmitry47
Dmitry47
08.04.2025 в 20:47:48
Sergei88 написал 08.04.2025 в 20:28
Dmitry47, ну я тереться о стены не планировал)) Короед хочу приглаживать круговыми движениями. Потом .....
Вы же пенополистиролом все утеплили. Ну просто покрасьте краской. Или перламутром штукатуркой, она густая, скроет мелкие царапки, можно заколеровать как хочешь, можно блесток насыпать, можно как угодно если умеете художественно мазюкать. Я брал DALI, была самой дешевой.
А короед, и ободраться запросто и исцарапать что нибудь, и не ремонтится толком и пыль не протрешь.
Обои под покраску, тут я не имею опыта, но по моему они ни как обычные обои, более прочно клеются.
