Dmitry47
Dmitry47
21.03.2025 в 00:19:56
Sergei88 написал 20.03.2025 в 00:01
Я не писал такого, что хочу штукатурить. Я написал что НЕ хочу штукатурить)) Почему стены под .....
Стены потеют от влажного воздуха из помещения, а когда они будут закрыты ламинатом, влага плохо будет испаряться. Честно говоря, если это ваша квартира и вы в ней живете, лучше отштукатурить и покрасить, все эти ламинаты колхоз. Но если хотите, лепите ламинат. А так ищите штукатура, и ничего утеплять не надо считай.
Sergei88
Sergei88
05.04.2025 в 22:10:06
Доброго! В итоге приклеил по всему периметру ЭППС (посмотрел умных людей в интернете - прошелся каждый лист с обеих сторон ножовкой, то еще удовольствие))) ). Клеил на клей пену для теплоизоляции, дополнительно еще фасадными дюбелями с пластиковыми гвоздями прошелся. Сегодня попробовал заштукатурить. В принципе сложного ничего нет, приноровился. Боялся что нахлест сетки будет виден - нифига, все хорошо. Сделал базовый - армирующий слой, жду пока высохнет, потом еще раз или два пройду, выровняю все впадины которые образовались при поклейке эппс. Далее финишное покрытие. Собственно вопрос - что нанести после штукатурки (он же фасадный клей)? Нужная так же фасадная шпаклевка? После нее планирую покрасить все. Клей кстати использовал не дорогой - Клей для теплоизоляции Axton 25кг. Это первый опыт, но работать с ним понравилось. Надеюсь не отвалится в будущем)))
Sergei88
Sergei88
06.04.2025 в 09:30:36
BV, а этим же клеем нельзя отштукатурить? Планировал вторым слоем полностью скрыть присутствие сетки, а третьим уже выровнять окончательно все перепады.
Грэй
Грэй
06.04.2025 в 11:27:02
Sergei88, конечно можно штукатурить этим клеем. Но не слишком толстоыми слоями. Последний слой - Шпаклевать, можно цементной шпаклевкой. Шпаклевка сделает вам гладко)
06.04.2025 в 11:52:13
Грэй написал 06.04.2025 в 11:27
И протрещится - она не эластичная.
06.04.2025 в 12:01:33
Sergei88 написал 06.04.2025 в 09:30
Перепады надо было выравнивать подгонкой толщины листов - большие. При наклеивании - выравнивать сразу пока клей не застыл, фиксируя не до конца забитыми грибками (потом их вынуть) . После того как клей схватился - можно было теркой.
Базовый армирующий слой не должен быть толстым - только скрывать сетку. Фасадные штукатурки также тонкослойные и элестичные.
И грибки в вашем случае не нужны, это не фасад, где ветер и приличный вес. Вам они только мешают, если не заглублены ниже плоскости.
Короче, если перепады не критичны - не наваливайте лишнюю толщину - может запрещать.
Уберите вафельное полотенце клеем почти на сдир и покрасте фасадной краской, или нанести фасадную штукатурку.
Sergei88
Sergei88
06.04.2025 в 14:10:03
BV, базовый слой тонкий, может миллиметра 2, может чуть меньше. Сейчас на стенах "вафельное полотенце". Грибки для успокоения поставил, утопил. Они никаким образом не мешают. Хорошо, через пару дней пройдусь еще одним тонким слоем клея, посмотрю что получится.
Не понятно тогда как откосы штукатурят. Там же на оконном профиле маяк 6мм. Почему там не трескается? P.S а может есть какой-то пластичный "добавитель" в штукатурку, что бы сделать ее эластичней?)
Грэй
Грэй
06.04.2025 в 14:23:56
BV написал 06.04.2025 в 11:52
она не эластичная.
она фасадная
Sergei88
Sergei88
06.04.2025 в 15:04:59
И еще такой вопрос - перед вторым слоем клея нужно грунтовать стены?
pool
pool
06.04.2025 в 15:08:01
Sergei88, не нужно.
