Грэй
Грэй
06.04.2025 в 16:52:06
Sergei88, не нужно.
06.04.2025 в 20:29:00
Грэй написал 06.04.2025 в 14:23
она фасадная
Какая именно? Она точно эластичная? Например VH трещит.
06.04.2025 в 20:29:58
Sergei88 написал 06.04.2025 в 14:10
P.S а может есть какой-то пластичный "добавитель" в штукатурку, что бы сделать ее эластичней?)
Какая штукатурка, имя?
Sergei88
Sergei88
06.04.2025 в 23:06:18
BV, какая нибудь ... Просто подумалось, если убрать "вафельное полотенце" этим же клеем, а далее отштукатурить в уровень (сегодня ставил правило, есть кое-где провалы порядка 7мм) какой-нибудь эластичной штукатуркой. Если таковой нет, то возможно есть "добавитель" эластичности. Финишное покрытие хочу сделать скорее всего что-то типа короеда.
07.04.2025 в 01:30:31
Sergei88 написал 06.04.2025 в 23:06
Без правила это кто-то сможет увидеть?
Sergei88
Sergei88
07.04.2025 в 06:47:19
BV, только мое внутреннее Я :)
07.04.2025 в 10:29:59
Это ваше Я хочет геморроя и экспериментов ради этой мелочи? )
Попробуйте, может первое Я и второе у вас в голове как-то смогут договориться? Первое Я получит бонус в виде завешения всего этого поскорее....
07.04.2025 в 10:31:15
Ок.
Sergei88
Sergei88
07.04.2025 в 11:19:48
BV, наверное так и сделаю) Спасибо!
Sergei88
Sergei88
08.04.2025 в 15:55:30
Пока времени на лоджию нет, так и стоит мертвым грузом) Но вот появился вопрос, не пойму как правильно сделать. По краям окна, на раме установлены оконные профили с сеткой и заштукатурены. Заштукатурены как раз по той части, где сама сетка. Если я правильно понял, то на этом же профиле есть маяк для правила и он бывает 6 и 9 мм (в моем случае 6мм). Получается, что на данный момент у меня первый слой отделки уже вровень, дальше будет еще один слой клея-штукатурки и финишный слой короедом. Вопрос - как делать примыкание этих последующих слоев к профилю? Я бы понял, если бы я именно по маяку дальше и делал. Следовательно слой штукатурки от профиля начал почти на сдир, а уже короедом забил бы всю полость и по маяку равнял. Но вы пишите, что такой слой избыточен и не нужен. Как быть?) WhatsApp Image 2025-04-08 at 15.54.50
08.04.2025 в 16:55:56
Sergei88, на первые слои использовать обрезок правила с подрезанными краями. Тогда первые слои ниже маяка и уголка на краю откоса.
