Sergei88
Sergei88
08.04.2025 в 17:20:39
BV, 3 раза перечитал но так и не понял ход мысли :(
Вообще производителем данных профилей подразумевается, что полость будет забита материалом, раз там маяк? А как материал будет цепляться за пластик (та часть в полости, от которой начинается сетка), он же отвалится со временем!?
08.04.2025 в 17:43:43
Sergei88 написал 08.04.2025 в 17:20
Да.
Нормально. Профиль примыкания - лучшее решение.
Два рельса на железной дороге - маяки. Кладете доску на ребро на 2 рельса. Там где доска опирается на рельсы - срезаете с доски по 3мм, или сколько у вас там финишный слой.
Нарисуйте разрез вашего откоса - поймете.
Sergei88
Sergei88
08.04.2025 в 19:49:31
BV, а, вот вы о чем ... :) Я немного не об этом писал выше. Маяк вообще хотел не трогать, так как выше вы писали, что слой штукатурки нужно сделать по минимуму, чуть ли не на сдир. Ладно, по всей видимости боковые стены надо сделать по маякам. Короед с фракцией 2.5мм, правило обрежу на 3.5мм с каждого края. Слой штукатурки будет 3.5мм +-, но в некоторых местах поболее. Надеюсь не отвалится потом ничего. Фасадные стены сделаю на сдир, уберу "вафельное полотенце" и короедом потом.
Dmitry47
Dmitry47
08.04.2025 в 20:21:39
Короед очень груб. Не стоит его вообще использовать в малых помещениях. Или гладкой штукатуркой или красить или красить по обоям.
У меня перламутр с мелким песком и то шершаво.
Sergei88
Sergei88
08.04.2025 в 20:28:14
Dmitry47, ну я тереться о стены не планировал)) Короед хочу приглаживать круговыми движениями. Потом возможно после высыхания пройтись немного шкуркой. Обои боюсь на холодной лоджии не самый лучший вариант. Посмотрю, может просто шпаклевка через фигурный валик.
Dmitry47
Dmitry47
08.04.2025 в 20:47:48
Sergei88 написал 08.04.2025 в 20:28
Dmitry47, ну я тереться о стены не планировал)) Короед хочу приглаживать круговыми движениями. Потом .....
Вы же пенополистиролом все утеплили. Ну просто покрасьте краской. Или перламутром штукатуркой, она густая, скроет мелкие царапки, можно заколеровать как хочешь, можно блесток насыпать, можно как угодно если умеете художественно мазюкать. Я брал DALI, была самой дешевой.
А короед, и ободраться запросто и исцарапать что нибудь, и не ремонтится толком и пыль не протрешь.
Обои под покраску, тут я не имею опыта, но по моему они ни как обычные обои, более прочно клеются.
Sergei88
Sergei88
24.04.2025 в 15:44:39
Добрый день! Был завал на работе, не до лоджии было. Уделил по минимум ей времени - нанес цементную штукатурку поверх базового слоя из клея для теплоизоляции. На одной стене слой штукатурки получился 10мм, на другой около 15мм. Под окном делал практически на сдир, а стену комнаты вообще не трогал, там остался слой из клея. Так вот, есть ряд вопросов:
  1. Там где слой штукатурки 10мм появились трещины. Их не много, они лично меня вообще никак не беспокоят но хотелось бы понять, почему они появились? Раствор по консистенции одинаковый, наносился в один и тот же день, сохнул одновременно. Штукатурка Основит Техно PC21 M фасадная.
  2. Все это безобразие стоит уже недели 2, но если царапать пальцем - то оно царапается. Т.е прочности никакой нет. При этом все это держится отлично, не отслаивается. Но почему царапается? Стену где нанесен клей фиг так поцарапаешь. Плюс с одной стороны, где стоит оконный профиль - если на него надавить немного появляются трещины вдоль него. В итоге пришлось вообще вычистить из полости профиля штукатурку. Нужно теперь как-то заделывать. Не знаю что там сделать. Закидать не проблема, но потом опять ведь случайно надавишь и трещина пойдет ..
  3. Не везде получилось аккуратно вытянуть правилом, опыта в этом деле нет. Кое-где были "задиры", если можно так назвать. Когда раствор уже был не такой пластичный и он не тянулся, а можно сказать сдирался. Так вот все эти места вообще легко отряхиваются. В итоге я просто все зашлифовал 40й шкуркой и потом пропылесосил все стены. При этом шкурку поменял с десяток раз. Очень быстро приходит в негодность. С гипсовой штукатуркой и шпаклевкой такого не было) Тут тоже непонятно. Царапается легко и при этом почему-то шкурку убивает быстро. Как так?
  4. Кое-где есть небольшие ямки. Наверное не буду наносить короед, не хочется еще и с ним мудохаться. Думаю просто нанести шпаклевку фасадную и покрасить. Нужно ли грунтовать перед нанесением шпаклевки? Это если шпаклевка закроет ямки. А если не закроет, нанести еще слой штукатурки, но уже на сдир, чисто закрыть все ямки и в целом сделать однородные стены. В этом случае нужно будет грунтовать? Будет ли такой совсем тонкий слой держаться? Однородности слоя уже не получится добиться, так как все уже давно высохло (читал, что второй слой наносят, пока первый еще не высох).
Сто раз уже пожалел, что взялся за эту цементную штукатурку))
Грэй
Грэй
24.04.2025 в 17:40:50
Sergei88 написал 24.04.2025 в 15:44
Потомушто ваша штукатурка - цементная. Вот если трещины где то не появились, вот это - загадка...
Штукатурка не очень прочная сама по себе.
Такчто, в цементной штукатурке- песок, он и убивает шкурку. В гипсовой такого песка нет.
не обязательно, но лучше да, чем нет.
Ответ тот же - лучше грунтовать.
держаться будет , но царапаться будет сильно. потому что тонкий слой быстро высохнет, не успев набрать прочность.
смочите, и будет снова невысохший) ... На самом деле, тонкий слой толщина которого "на сдир" т.е. пара тройка мм, лучше делать не штукатуркой, а клеем, который вынаносили на теплоизоляцию. Вот он и держится лучше, и сам по себе прочней. Кстати, если смешать клей со штукатуркой, то получится нечто среднее.(смешивать можно в любых пропорциях, по вкусу)
24.04.2025 в 17:47:05
Вроде писал, что не надо толстым слоем....
Sergei88
Sergei88
24.04.2025 в 20:35:42
Грэй, т.е можно особо не переживать на счет хрупкости штукатурки? Финишное покрытие закроет. А цементная шпаклевка тоже такая же слабая? По остальному понял, спасибо. Просто остался еще мешок этой штукатурки, поэтому решил ей и пройтись предпоследним слоем, выровнять. Но куплю тогда лучше клей.
BV, да вроде не толстый. 15мм всего и то не по всей площади, а местами. Но в целом не особо понравилось работать с ЦПС. С гипсом мне больше понравилось работать. Очень жаль, что нельзя гипсовую шпаклевку нанести на лоджии.
24.04.2025 в 20:53:59
Вот и говорил оставить клей и не искать приключений. Можно было и второй слой сетки.
Наверное варианты: - она просто плохая - не ухаживали, пересохла, не схватилась - оба вместе.
