Паханыч
Паханыч
Khabarovsk
17.03.2025 в 13:47:46
Сделали стяжку на пеноплекс 50мм, сама стяжка из цемента и отсева стяжка 5см. Но есть места где она достигает 10 см. Дом кирпичный 72 года постройки этаж 5 где сделана стяжка. Не опасна такая стяжка? а именно нагрузка на плиты перекрытия. читал что стяжка 10 см это много
Есть 8 ответов в нашем Telegram канале
17.03.2025 в 13:55:46
Паханыч, если только местами - не страшно. Но несущая способность ваших перекрытий неизвестна. Если мусор с весом Х заменили на стяжку с таким же весом - можно не переживать.
Паханыч
Паханыч
Khabarovsk
17.03.2025 в 14:02:05
BV, мусора точно нету. А вот в ванной старую стяжку не сняли а по верх неё залили. Есть армирующая сетка ещё. На 43 кв.м. Ушло 12 мешков цемента и примерно 5 кубов отсева.
17.03.2025 в 14:14:29
Паханыч написал 17.03.2025 в 14:02
BV, мусора точно нету. А вот в ванной старую стяжку не сняли а по верх неё залили. Есть армирующая .....
По материалам наверное 190-200 кг на м2 - многовато.
Паханыч
Паханыч
Khabarovsk
17.03.2025 в 14:32:56
BV,, по итогу то что? Снимать стяжку или как быть? Как меня заверили что типо не чего страшного. Заливали и больше толщину стяжки. Мне как то не охото сделав ремонт в квартире провалится к соседям на 4 этаж
17.03.2025 в 15:27:48
Паханыч,  Какие могут быть итоги, если неизвестна несущая способность перекрытия? Неизвестно какие у вас там плиты. Да и общий вес стяжки - приблизительно только. Отсев разный - вес разный.
Возможно плиты пустотные - они примерно 600 или 800 кг/м2 общей нагрузки - стяжка, пол, мебель, люди и тд.
Но если еще не провалились, у соседа потолок не прогнулся и не трещит - пока нет поводов ломать.
В общем и целом - узнают несущую способность и все считают. Если официально и по серьезному - экспертиза перекрытий, техническое заключение о несущей способности и весь остальной дорогой геморрой. Врядли вы будете это делать. Ну а ответы тут - из разряда погадать.
Из того что просто можно сделать измерить прогиб плиты снизу - нитка или лазер.
Понятно что вы хотите быстрого и точного ответа и ничего не измерять - но так не бывает.
