Neigbo
Neigbo
17.03.2025 в 19:57:54
1000007024Доброго вечера , подскажите как поступить , есть гараж под домом сейчас делается опалубка под подпорные стены, как на фото , сразу сделали закладные по бокам стен под вывод воды от стен , дальше будут ставится столбы и строится навес ,с навеса и дома будет ливневка приходить в ливневый колодец , вот теперь самое интересное , спуск в гараж зальется бетоном , и при сильных ливнях все ровно же будет по склону вода стекать под ворота гаража , и возникает вопрос как ее от туда отвести ? Зарыть в углу небольшой пластиковый колодец ,поставить желоб, залить стяжку, с возможностью прочистки колодца и желоба ? Но справится ли этот колодец не перельется ли он , объеденить этот нижний колодец с основным ливневым хоть они и рядом неполучится так как у колодца что в низу гаража большая глубина получается и труба придет в ливневку в самое дно. Я уже думаю может хватит и навеса? и не чего больше не мудрить отводить просто воду с крыши навеса и всё?
Neigbo
Neigbo
18.03.2025 в 08:25:12
BV, благодарю
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
18.03.2025 в 09:21:17
BV написал 17.03.2025 в 20:30
Neigbo, насос с поплавком.
а еще лучше без поплавка, вот такой
Neigbo
Neigbo
19.03.2025 в 09:19:53
dv_sudya, у меня грунт торф дальше песок , вода уходит хорошо , я хочу поставить основной дренажный колодец по типу , конусный фильтрационный колодец 900 на 2.5м, и в него сливать очищенную воду из септика и свести ливнёвку тоже в него , и вот подумал что близко к дому не стоит ставить этот колодец так как он весь в дырках и с него хорошо должна уходить вода, так вот если его поставить примерно в метрах 8 от дома и в метрах 4 от септика , а небольшой колодец 315на1.5м по типу просто трубы без дна зарыть как я и сказал возле ворот гаража ,и закинуть туда этот носос прокинуть закладную пнд трубу до основного сливново колодца а это получится метров 15, справится этот носом с таким растоянием? ему же нужно будет сначало поднять воду с ямы гаража, а это с учетом колодца метра 3.5 выходит ,и потом еще прогнать метров 15 до колодца основного
Neigbo
Neigbo
19.03.2025 в 13:07:51
BV, спасибо большое
