Обои настолько тонкие что клей не сгоняется к краю шпателем, а проступает наружу. Будут ли проблемы при покраске?
Не думаю- зависит не от того, есть ли клей на обоях, а от того, не образует ли этот клей какие- либо различимые неровности под слоем краски.
От клея неровностей нет, разглаживаю.
Интерисует будут ли различатся при покраске места где клей вышел на поверхность и где нет?
Никогда с такими тонкими не работал, наклееные обои на стене практически не видно, но местами видно клей где погуще намазал.
Вопщето рекомендуется стеклообои проходить сверху обойным клеем сразуже при поклейке,лучше схватывается и заодно грунтуется поверхность для покраски вследствии чего краска ( если хорошая ) может покрыть за один слой.
