Paruka
Paruka
Омск
19.03.2025 в 15:56:16
Добрый день! Имеем оштукатуренную гипсом кладку из газоблока. Потребовалось сместить проем левее на 10 см. Перемычку из уголка конечно такую длинную никто не делал. Что делать? Пока варианта 2.
  1. Срезать кладку по правому краю и делать из гкл
  2. Сделать штробу к левой стене и нарастить перемычку с помощью сварки, к ней приварить арматуру и через химический анкер к бетону(он по левой стене) WhatsApp Image 2025-03-19 at 15.34.13
Есть 8 ответов в нашем Telegram канале
vavan
vavan
читатель форума
19.03.2025 в 16:16:39
Paruka написал 19.03.2025 в 15:56
А что там сейчас в качестве перемычки?
Если вы отрежете 10 см слева - у вас там почти ничего не останется, так и так крепить левый край перемычки к бетонной стене, по-моему.
Грэй
Грэй
19.03.2025 в 16:36:34
Проем, какой ширины? Если меньше метра, можете не париться - просто отрежьте лишнее, добавьте с другой стороны, и всё. ... Перемычка (уголок и т.п ) в небольших проемах не обязательны. можете даже спилить ваш уголок нафиг-ничего страшного не случится )
19.03.2025 в 16:39:36
Paruka, вставить длинный уголок перемычку.
pool
pool
19.03.2025 в 16:43:12
Чтобы в наддверном заполнении не образовалась трещина, можете ближе к левому простенку поставить вертикальную временную опору. И уже после этого демонтировать левый простенок. Заодно, после демонтажа увидите, как можно подкрепить "хвосты" перемычки слева.
Vasili
Vasili
20.03.2025 в 23:47:06
Заложить с двух сторон арматуру в штробы, один конец арматурин вставить в бетонную стенку. Связать их между собой проволокой, вдавить в штробы раствор, выровнить вровень со стеной 20240115_191727
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Deve1oper
Deve1oper
22.03.2025 в 23:40:27
Конечно, изготовить перемычку из двух стальных уголков, как сказал выше BV или хотя бы из тослтой арматуры, как выше сказал Vasili! Данный совет:
Грэй написал 19.03.2025 в 16:36
- халтура для совсем ленивых. Удачи!
