Вадим М
Вадим М
21.03.2025 в 17:16:04
Трубчатым сверлом высверлить крепление вокруг шляпки гвоздя, удалить крепление, а потом уже гвоздь гвоздодёром. Впоследствии крепить дюбель-гвоздем.
21.03.2025 в 18:13:59
Вадим М написал 21.03.2025 в 17:16
Пробку вклеить проще. Дюбель гвоздю там мало места.
21.03.2025 в 18:22:04
vavan написал 21.03.2025 в 16:58
Отвратительная вещь, если не на картинке, а в живую
Это точно!) Эти штуки всегда вниз на полшестого, так как закрепить надежно их невозможно. А затягивать треснут. Закрепить, сохранив вид можно только изменяя конструкцию - стальную трубу в стену - а деревяшка только как одежда.
vavan написал 21.03.2025 в 17:05
Стоя на одной ноге на качающейся стремянке.
Ну можно и на две)
А так-то проще расколоть эту шляпу сантех клещами или торцевыми кусачками и выкинуть в мусор. Потом выкрутить саморез из стены.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2025 в 18:36:45
Задача перешла в академическую плоскость. Вопрос в том, что хотим сохранить для последующего использования - основу или вставленную палочку.
Сейчас окажется, что задача стоит просто в демонтаже на выброс 8)))) И разобрать нужно только чтобы добраться до крепежного в стену самореза.
Вадим М
Вадим М
21.03.2025 в 19:22:24
BV написал 21.03.2025 в 18:13
Или шайбу.
BV написал 21.03.2025 в 18:22
Верно! Идиотская конструкция с огромным рычагом на вырывание!
Или на глубоко всаженную в стену шпильку внутри деревяшки. Как-то у родственников пришлось экстренно ремонтировать такой карниз - прикрепил к стене стальной уголок, а к нему - сантехнический хомут.
21.03.2025 в 19:33:37
Вадим М написал 21.03.2025 в 19:22
Похожие металлические - основа накручивается на круглую площадку. Площадка в стену на ТРИ тонких самореза с дюбелями. Нагрузку держит или верхний или два верхних - как поставишь. При сверлении рядом страдает бетон соседних. Сверлить ТРИ и точно.
Тоже рычаг и тоже клюют носом.
Площадки выкидываю, сверлю основу насквозь по оси, зенькую под шляпку и сажаю на ОДИН, но длинный 100-110 саморез с дюбелем. Шляпку иногда приходится обточить по кругу, если не лезет - смотря какой саморез. Намного проще и крепче.
Вадим М
Вадим М
21.03.2025 в 19:45:20
BV написал 21.03.2025 в 19:33
Тоже когда-то делал подобное, только не шуруп, а шпильку вворачивал (можно было и анкер), а в основе (она винтом к площадке крепилась) рассверливал отверстие и нарезал резьбу. Типа такого был кронштейн: image
pool
pool
21.03.2025 в 20:06:55
Мишутк написал 21.03.2025 в 18:36
Вот это самый правильный вопрос. Сохранить надо бы гвоздь, не поцарапав его.
Egor
Egor
11.04.2025 в 13:41:42
Всем спасибо за ответы. Это оказались не гвозди, а остатки саморезов с высверленными шляпками. Пришлось пилить круглые основания, чтобы вытащить штоки.
11.04.2025 в 17:17:25
Вадим М написал 21.03.2025 в 19:45
Там обычно сплав не очень для резьбы, надежнее сквозное крепление.
Анкер - перебор.
vavan
vavan
читатель форума
12.04.2025 в 17:52:15
Повесил такой же карниз. Пара фоток, может когда-нибудь потом зайду посмотреть. Круглый штырь входит в основание совсем недалеко. На фото положил так, чтобы дырка от самореза совпала с расположением самореза. То есть, если сорвали шлицы и нет идей: можно пилить круглую палку, это не сильно её укоротит и потом можно её поставить обратно. Ну а дальше просто - высверлить остатки, вытащить саморез. Screenshot_20250412_213511 У меня карниз как видите облезлый. Лаком его то ли никогда не покрывали, то ли мало его было. После небольшого ошкуривания и подмасливания выглялит приемлемо. (Будете шкурить - морилку тоже сошкурите, на фото видно.) Screenshot_20250412_213738 Потом поставил на дюбель гвозди 100мм, гвозди прямо через основание забил, т.е. в стене 80мм осталось. Круглая палка в основание вставляется с большим люфтом. Добавил полоску наждачки крупной - тогда палка вкручивпется с усилием и не качается. Screenshot_20250412_213552
