Вадим М
Вадим М
25.03.2025 в 16:52:52
BV написал 25.03.2025 в 16:26
Можно все проще....
Можно. Но это не детская, эстетика будет не та...
Вадим М
Вадим М
25.03.2025 в 16:55:48
BV написал 25.03.2025 в 16:23
Детский велосипед двух колесный с прикручивающимися сзади колесиками видели?) Почти аналог вашей схемы.
Выходит, и каретка вторая не нужна?
Вадим М, наверное есть смысл смотреть на 25ю - не сильно дороже 15й, но заметно мощнее.
Можно от обратного - найти нагрузку на каретку для этой 25й ....
Если с большим запасом - уйти на шаг вниз.
Вадим М
Вадим М
25.03.2025 в 16:58:18
BV написал 25.03.2025 в 16:55
Вадим М, наверное есть смысл смотреть на 25ю - не сильно дороже 15й, но заметно мощнее. Можно от .....
Дело в том, что запас прочности на вырывание каретки из рельса нигде не указывается. При штатной работе каретка ведь горизонтально сверху, а не вертикально сбоку. Каретка перемещается просто трением, или там подшипники стоят?
25.03.2025 в 16:58:20
Вадим М написал 25.03.2025 в 16:52
Тут и так и этак - основная эстетика - сундук у потолка. А с 4мя тросами - только полка, но и от нее можно уйти.
25.03.2025 в 17:02:50
Вадим М написал 25.03.2025 в 16:55
Не совсем выходит. Перекосы вдоль оси вверх вниз - если каретку вверх, а колеса вниз - при движении может вилять низом. Хотя.... смотря какой угловой люфт у этой каретки и как колеса виляют. Но попробовать можно.
25.03.2025 в 17:05:03
Вадим М написал 25.03.2025 в 16:58
Дело в том, что запас прочности на вырывание каретки из рельса нигде не указывается. При штатной .....
Я не уверен что у нее положение только сверху рельса.
Хорошо бы найти техдоки....
И еще есть у нее фото, или эскиз - где у нее внутри шарики?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.03.2025 в 17:33:39
BV написал 25.03.2025 в 16:58
Откидные ножки, это уже автор проходил. Тупо на тросиках спустил, ножки разложил, поставил. Вобщем, свели задачу к предыдущей.
Как бы вот, бери и повторяй: https://ru.pinterest.com/pin/30751209953647110/ Или покупай: https://yandex.ru/video/preview/14415125091130012924
Вадим М
Вадим М
25.03.2025 в 19:09:49
BV написал 25.03.2025 в 17:05
imageimageМоменты силы вроде бы указаны, но я со школы забыл уже про это. Если можете, помогите разобраться, пожалуйста.
Вадим М
Вадим М
25.03.2025 в 23:57:20
Да, шарики вроде бы есть: image
26.03.2025 в 01:08:25
Вадим М,  Я с этим дела не имел. Что такое и как прикладывается базовая нагрузка 2.6 тонны - не увидел, как прикладываются эти три момента - нарисовано. Но для 25й - 33 кг на на метр - это весьма немало, и НАВЕРНОЕ минимум раза в 4 больше чем у вас (навскидку). Момент - сила (вес) умножить на плечо. Как килоньютоны в кг перевести - знаете....
Прикиньте точнее сами...
По моему хватит и 20й с запасом или 15й без.
Это - одной вверху
