25.03.2025 в 10:42:47
vladislaw.gavrilin@yandex.ru написал 25.03.2025 в 10:35
BV, швы по сварке трубы снаружи все, врядли протечет
Вы забываете, что ВГП - элекросварная вдоль труба, и свищи на сварочном шве встречаются. Кроме того, трубой проходить строительные конструкции положено в гильзах, ну например из тепло изоляции. И вообще говоря труба может ржаветь снаружи вне отопительного сезона.
Кроме того гипсовые составы имеют кислую реакцию в отличии от цементных, и коррозия в контакте с гипсом более вероятна.
Кроме того если труба без зазора и тепло изоляции - может потрескивать при расширении при изменении температуры.
2
25.03.2025 в 10:46:44
Бетонопеском?
Да. И вставить кирпичные или бетонные блоки. Но что уж теперь... Забудьте.
sereza
sereza
Ментор
25.03.2025 в 11:10:22
BV написал 25.03.2025 в 10:42
Подтверждаю. Если трубы не изолировали от раствора, то простоят они в пределах 5-10 лет, а потом пойдут лавинообразные свищи в нескольких точках трубы. Лет несколько назад менял полностью проржавевщие оцинкованные трубы уложенные в штукатурный раствор в ванной комнате - простояли ровно 8 лет, уложены на гасосварку совершенно новыми.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2025 в 11:55:42
vladislaw.gavrilin@yandex.ru написал 24.03.2025 в 17:47
Стоит ли с этим что то делать?
Стенам ничего не будет.
А когда Вы обнаружите, что правая батарея греет совсем хреново, тогда и переделаете.
2
25.03.2025 в 11:57:23
sereza написал 25.03.2025 в 11:10
Все же в ванной комнате условия намного хуже - возможно не было нормальной гидроизоляции, и кроме того для холодной трубы конденсация влаги внутри стены.
sereza, наверное холодная труба пострадала сильнее?
25.03.2025 в 12:02:49
ВТБ! написал 25.03.2025 в 11:55
Вроде отопительный сезон в Москве еще не закончился?)
На фото труба достаточно толстая, и похоже что ДУ25, и так называемая "спарка" часто применялась в кирпичных домах и вполне рабочее решение.
sereza
sereza
Ментор
25.03.2025 в 12:36:21
BV написал 25.03.2025 в 11:57
Гидроизоляция была идеальой - именно из-за этого причину течи не сразу обнаружили - стена напитывалась влагой, вода стекала вниз и скапливалась в углу границ стояка где гидры не было. Пришлось отодвигать ванну, снимать плитку и только тогда всё стала ясно.
Нет) Я по-моему выкладывал фото где образовались сквозные свищи на радиаторе Арбония и при этом никаких "блуждающих токов" не было. Просто это старый жилой фонд и малая этажность (4-х этажка на ул М Новикова) слабая циркуляция теплоносителя и большое образование шлама.
25.03.2025 в 13:43:32
sereza написал 25.03.2025 в 12:36
А из чего? Флехендихт? Если да - он паропроницаем.
Нет)
Ну хотя, если есть влага в стене - то и горячей достанется.
Так свищи росли изнутри, или снаружи?
sereza
sereza
Ментор
25.03.2025 в 14:15:57
BV написал 25.03.2025 в 13:43
А из чего?
Цементная Глимс.
sereza
sereza
Ментор
25.03.2025 в 14:18:52
Изнутри, мало того снаружи это выглядело как игольного размера отверстие, но когда я снял радиатор и расковырял отверстие оно мгновенно расширилось и оттуда высыпался большой ком ржи.
25.03.2025 в 14:43:15
sereza написал 25.03.2025 в 14:15
Цементная Глимс.
Вот описание....
Применяется для создания бесшовного гидроизоляционного барьера на вертикальных и горизонтальных основаниях, не подверженных деформации: фундаменты, подвалы, фасады, цоколи, террасы, балконы, очистные резервуары (в том числе с питьевой водой), бассейны, колодцы,а также помещения с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты и т.п.).
Так она трещит и не держит трещины.
Основное назначение выделено жирным, но маркетологи приплели кухни и ванные где в общем ей не место.
