25.03.2025 в 16:43:41
Pomaxa написал 25.03.2025 в 16:01
BV, эт надо новый ремонт делать ..))
Сами смотрите. В любом случае то что у вас сейчас - крайне ущербно. Хуже наверное сложно придумать. А разгонять скорость насосом до примерно выравнивания температур вряд ли получится из-за тонкой длинной трубы и ее фиттингов. Но попробуйте. Насколько вас устроит результат - не берусь гадать.
25.03.2025 в 16:51:41
BV написал 25.03.2025 в 15:46
Ух) на 16й трубе))) Смело По уму бы переделать ее на двух трубку вот так и поставить регуляторы с .....
И по этой схеме.... на двух трубке не нужно подключать радиаторы по диагонали - с одного бока достаточно. Поэтому трассы к радиаторам не будут сильно длинными.
Ну и радиаторы, там где 2 в каждой комнате - можно и нужно объединить в "спарку" - соединить максимально толстой трубой верх и низ. Тогда пара будет работать как один как бы растянутый радиатор. И один регулятор на пару.
Найди
Найди
Найди
26.03.2025 в 08:08:03
Pomaxa написал 25.03.2025 в 11:58
поможет ли установка доп насоса на двух контурный котел
Нет, если трубы схлопнуты, или забиты.
как его включить в систему ?
Некоторые производители допускают это, устанавливается на обратку перед котлом. Если кто спросит почему? пусть ищет сам в инструкциях котлов.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.03.2025 в 09:21:57
BV, коллега, Вы не находите некое сходство Найди с нашим потерявшимся дефективным мальчиком?
Построение фразы и сама морфология мышления. Не говоря уже про место установки насоса относительно котла. И расплывчатых «некоторых» производителей.
Narrenfreiheit
Pomaxa
Pomaxa
Калининград
27.03.2025 в 18:40:13
BV, сегодня приходили предложили гидрострелку и туда насос …но чет цена 90 тыщ..60 материал и 30 работа …
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2025 в 18:43:45
Pomaxa,  Когда еще раз услышишь слово «гидрострелка» - или бей или беги. Договориться с этими дебилами ты не сможешь.
Narrenfreiheit
Pomaxa
Pomaxa
Калининград
27.03.2025 в 18:48:04
MADONNA, все так плохо ))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2025 в 18:57:01
Pomaxa написал 27.03.2025 в 18:48
Нет, гораздо хуже. Вот ты например, в сантехнике ничего не понимаешь. И занимаешься чем-то другим, какую-то пользу приносишь людям, занят в общественном производстве, передовик, комсомолец, спортсмен и хороший семьянин. А теперь представь что у тебя всего этого нет и ты совершенно ни на что не способен, ни понять - ни осмысленно делать. Тогда остается только одно - идти в сантехники. Это пожалуй единственный род деятельности, где можно ничего не знать-не понимать , но важно раздувать щеки и нести всякую чушь.
Narrenfreiheit
Pomaxa
Pomaxa
Калининград
27.03.2025 в 19:08:53
MADONNA, ахахаха базара нет….вощможно и есть правда в этих словах
27.03.2025 в 19:28:11
Pomaxa написал 27.03.2025 в 18:40
))) Лесом....дебилы.
Pomaxa
Pomaxa
Калининград
27.03.2025 в 19:47:55
BV, вообщем я понял посыл, будем со своим сантехником второй насос мастырить…
