Pomaxa
Pomaxa
Калининград
25.03.2025 в 14:03:26
BV написал 25.03.2025 в 13:57
Ну гипс частично вскрыть и перепроложить трубы хотя и неприятно, но возможно. И скорее всего .....
Ну и замуровали наверное потому что там нет соединений …если сильно заморочиться то конечно можно поменять, гипс от стены см на 10 отступает …труба там просто лежит…
25.03.2025 в 14:59:42
Pomaxa написал 25.03.2025 в 14:03
У меня другое мнение. Если нет ниш под радиаторы, то согнуть трубу без заломов руками не получится. На месте ВАМ виднее.
25.03.2025 в 15:01:04
Можно новую привязать к старой и протащить малой кровью. Наверное!
25.03.2025 в 15:02:40
Сколько всего радиаторов? Какая длина петли? Планировка?....
Pomaxa
Pomaxa
Калининград
25.03.2025 в 15:07:13
BV, ниши есть, грубо говоря радиатор висит на стене…а гипс на 10 см от стены
25.03.2025 в 15:13:42
Pomaxa написал 25.03.2025 в 15:07
Тогда можно пробовать перетащить трубы. Да и МП стареет и охрупчается, если это было сделано в 90е - сколько лет он уже отпахал?
Кроме того, у МП бывает, если система остывает, и давление ниже нуля - внутренний слой схлопывается и труба заужается. Где-то на форуме были такие фото...
Pomaxa
Pomaxa
Калининград
25.03.2025 в 15:14:00
BV, радиаторов всего 7, один из них полотенчик, длина около 40 м
Pomaxa
Pomaxa
Калининград
25.03.2025 в 15:24:33
IMG_7036
25.03.2025 в 15:46:32
Pomaxa написал 25.03.2025 в 15:14
длина около 40 м
Ух) на 16й трубе))) Смело
По уму бы переделать ее на двух трубку вот так
Screenshot_20250325-154322и поставить регуляторы с термоголовками на каждый радиатор (кроме одного - например ПС) - будут независимо регулироваться автоматически и котел будет поменьше кушать. Комфорта больше, работает лучше.
Pomaxa
Pomaxa
Калининград
25.03.2025 в 16:01:30
BV, эт надо новый ремонт делать ..))
Pomaxa
Pomaxa
Калининград
25.03.2025 в 16:42:24
BV, ну а Насос же должен помочь ..)
