Vvr1307
Vvr1307
26.03.2025 в 10:37:39
всем доброго времени суток!подскажите, пожалуйста, имеет право быть такое подключение канализации. Смущает угол 90°.. Делаю в первый раз. В семье три девушки с длинными волосами))). Суть вопроса:раздалбывать, переделывать или будет нормально функционировать? (Из пола выходит50 мм под 45°, дальше в низ переходник на 110 мм)
26.03.2025 в 14:02:00
Vvr1307, эскиз? И сухой трап с волосами несовместим.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2025 в 14:47:03
BV написал 26.03.2025 в 14:02
Если чистить, то можно. image
26.03.2025 в 14:52:56
ВТБ!, он один, а их - трое) Каждый день... Кроме того - конструкция на рисунке хлопает при изменении давления в стояке. При удачном стечении обстоятельств - может и свистеть.
ТС уделяет внимание по воротам, и еще не знает, что приличные трапы - по пальцам пересчитать.
И потом, в случае ошибки - перфоратор)
