ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2025 в 15:30:29
MADONNA написал 07.04.2025 в 15:21
Неважно
Ожидаемо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 15:33:48
ВТБ! написал 07.04.2025 в 15:30
Ожидаемо.
Если это важно и ты действительно уверен что в этом есть смысл - можно раскрыть подробности.
Но я думаю, что поскольку кроме односложных реплик ты ничего не использовал - сказать по теме тебе нечего.
Narrenfreiheit
Торанага
Торанага
Владимир
07.04.2025 в 16:29:27
Пустой разговор. Похоже, MADONNA не понимает ни физику, ни химию, ни математику. Там только образное мышление и интуиция... )
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 16:35:54
Торанага написал 07.04.2025 в 16:29
Пустой разговор. Пхоже, MADONNA не понимает ни физику, ни химию, ни математику. Там только образное .....
НИ ОДНОГО ДОВОДА! Бла-бла-бла. Какой смысл приводить тебе доказательство цифры, если ты даже принципы термодинамики отрицаешь? Мне куда эти цифры подставить? Есть тепло (сгоревшего газа) оно передается теплоносителю. С этим ты спорить будешь? IMG_2156 Эта формула тебе знакома?
Narrenfreiheit
Торанага
Торанага
Владимир
07.04.2025 в 18:06:27
MADONNA написал 07.04.2025 в 16:35
Да, частично передаётся. И что? ) Формула знакома со школы. Пока нет возражений.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 19:12:50
Торанага написал 07.04.2025 в 18:06
Отлично, школу ты помнишь - на большее я и не рассчитываю. Теперь - количество теплоты передаваемой от одного тела другому (рабочему телу) в единицу времени назовем мощностью. Ок? Мощность зависит от дельты тэ (при прочих равных) Увеличивая дальту тэ - ты увеличиваешь отводимую мощность. Уменьшая - сокращаешь. Согласен? Теперь внимание - горелка горит одинаково - а полезная (отводимая) мощность больше-меньше. Что такое КПД тепловой машины - тебе надеюсь объяснять не надо, школу помнишь. Итого - уменьшая дельту тэ обратки и подачи котла - ты сознательно снижаешь КПД. Но сделать это не так просто - для этого ты ставишь абсолютно вредное устройство - гидрострелку. Объясняя это тем, что якобы температура обратки должна быть в каких-то границах. Это - абсолютно ложное утверждение, большинство отопительных котлов ни слова не содержат про температуру обратки отопительного контура. Есть мутные следы в плане желательной температуры дымовых газов, условно говоря - но и тут лукавство производителя налицо. Я как-то сравнивала заявленный КПД и фактический - разница существенная, консультанты-эксперты (двоечники и балбесы) объяснили этот феномен тем. Что задекларированный КПД это максимально-возможный в идеальных условиях, а когда с раскаленными газами в атмосферу выбрасывается половина теплотворной сути газа - то и получится 70-75%. В этом ты можешь легко убедиться замерив количество и температуру выхлопа после своей гидрострелки и без нее. Только не показывай замеры тем, кому ты уже успел это говно впарить ))) Побъют и отнимут все деньги и еще должен останешься))
Narrenfreiheit
Торанага
Торанага
Владимир
07.04.2025 в 19:58:00
MADONNA написал 07.04.2025 в 19:12
Ты крутая. :-) ...Оказывается, всё-таки училась в школе?
Грэй
Грэй
08.04.2025 в 04:20:12
MADONNA,  Спрошу, пользуясь случаем. я сейчас делаю отопление теплыми полами. дом 2 этажа, жить будет одна семья, между этажами плита перекрытия. Нужно ли утеплять плиту перекрытия, чтобы не греть её? Я думаю, что не нужно - пусть греется, тепло же всё равно в доме останется. Сантехник и магазин утверждают. что нужно утеплять.
Найди
Найди
Найди
08.04.2025 в 07:19:47
Грэй написал 08.04.2025 в 04:20
Они лохи. Слушайте Мадонну. Ну вскроете потом, добавите утеплитель.
Найди
Найди
Найди
08.04.2025 в 07:33:39
А производителю вообще пох что и как. Иначе бы была в котле автоматика исключающая низкотемпературную обратку,
В инструкции изготовителя, всегда есть такое указание. Тем более к напольным котлам с чугунными теплообменниками. Называется узел подмеса. Заменить этот узел, может гидрострелка. Применение которой зависит от дальнейшей системы отопления. В курятник, ее не ставят. И не нужно скрещивать ужа с ежом, и обычные котлы с конденсационными. Вся пыль в теме, от размахивания вами, красным флагом. Потому как белый, просто не принято хранить в семье. Это все уже поняли. Чтобы что-то создать, нужно что-то разрушить..
програмно это дело 3-х секунд такое ограничение установить. Так что не надо фантазий.
Это для поговорить? Ну так расскажите про это дело, многим будет интересно узнать.А если это будет еще и дешево, то плюсики обеспечим.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2025 в 08:17:18
Какая температура планируется в помещениях на этажах? И какая толщина перекрытий? И назначение и тепловой суточный график помещений? Однозначного ответа быть не может. Например, если это санузел и теплый пол работает вечером и утром, а перекрытия монолитный бетон 200-250 - то конечно лучше сделать - это минимизирует эксплуатационные затраты. Если тепловая инерция не имеет значения (деревянные перекрытия и/или круглосуточно работающие полы) - и планируемая температура смежных помещений планируется одинаковая - то смысла в теплоизоляции нет. Но есть проблема - строители получают деньги за выполненные объемы..писанины. Напишешь больше работ, спишешь больше материалов - получишь больше денег. Если ты востребован, на твои услуги очередь и (большая редкость для этого форума!!) ты знаешь что будешь есть завтра - то нахрена тебе впаривать лишнее заказчикам? Отталкиваться надо от необходимого - двигаясь до достаточного. Если тебя попросят инкрустировать стяжку Сваровским , а сверху накрыть паркетом - не отказывайся, но и не борзей и не умничай. Если же тебя спрашивают о пределе достаточности - то в каждой ситуации надо смотреть конкретно. Общих правил не бывает.
Narrenfreiheit
