ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2025 в 19:23:21
MADONNA написал 06.04.2025 в 17:00
Я например все время исхожу из наличия у собеседников разума и логики.
"- Святая простота!"
Найди
Найди
Найди
07.04.2025 в 06:33:18
Принято! буду разьяснять!
Сара, ну, шо тебе было не промолчать? Слово ж- не воробей... - Яша если я не дам этому воробью вылететь, он будет летать в моей голове, гадить и клевать мой мозг!
Я полагаю, что все думают примерно одинаково. Как я.
Это один из видов иллюзий...Вербальные — возникают в результате искажённого восприятия реальных разговоров окружающих людей.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 09:11:21
Найди написал 07.04.2025 в 06:33
Сара, ну, шо тебе было не промолчать? Слово ж- не воробей... - Яша если я не дам этому воробью .....
Ну допустим ты прав. Допустим, я признаю и искренне и глубоко осознаю свою иллюзию. Но вот на примере Торонаги - он реально думает что сжигая дополнительный газ (топливо) для компенсации теплоты парообразования (2260 кдж/кг) или если в наглядных цифрах - 628 вт/час/литр - он повышает КПД. Это 3 рубля в час, 60 в сутки, 2000р в месяц. Поскольку котел работает и на гвс то 12 месяцев это 25 тыс рублей в год обходится ему заблуждение (понятно что цифра условная и зависит и от размеров дома и от многих факторов - но порядок примерно такой - кило топлива (10 квт/ в час - реальный расход для небольшого домовладения. Примерно в том же направлении рассуждает ВТБ. Согласно твоей теории - они дураки а я строю иллюзии. Я думаю немного иначе - они искренне заблуждаются и необходимо и достаточно мааленький импульс, подсказка - и их неполное знание превратится в полное - завершив свой диалектический этап развития. Я не права?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2025 в 10:46:11
MADONNA написал 07.04.2025 в 09:11
Я не права?
Разумеется. Разработаны, производятся, продаются, эксплуатируются, обслуживаются конденсационные котлы.
Эксплуатация обычных котлов с нарушением режима несёт в себе неопределённые риски. Газовое оборудование представляет особенную опасность и оно регулируется особенным образом. Для защиты от таких "я у мамы инженеров".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 11:17:56
ВТБ! написал 07.04.2025 в 10:46
Разумеется. Разработаны, производятся, продаются, эксплуатируются, обслуживаются конденсационные .....
ты зануда ))) К сожалению просто не понимаешь что говоришь. У любого некондесационного котла есть два режима - линейный и переходный. В линейном режиме температура выхлопа > температуры конденсации (на выходе! Но не на срезе дымохода!)и он работает без конденсата в топке. Но при этом есть и второй режим. У любого старт-стопа в момент запуска температура топки гораздо ниже точки конденсации. То есть выпадение конденсата так или иначе - неизбежно. Теперь вопрос - ты за котел или дымоход переживаешь? Если первое - то мимо. Если второе - то предусмотреть отвод конденсата из дымохода - и котел работает вообще в обычном режиме. Никто специально его не загоняет в низкотемпературный режим. Условия для конденсации возникают только в дымоходе. Я не понимаю почему и зачем ты встал на сторону Торонаги с его бредовой идеей гидрострелки. Если ты покажешь любому адекватному теплотехнику его схему сумашедшего с рабочим графиком 60-65 по котловой воде - то они просто покрутят у виска пальцем и тихонечно посмеются, потому что громко - неприлично смеяться над больным человеком. Торонага говорил о отоплении коттеджа - то есть здание 150+-200 метров, речь идет о 30-70 квт мощности (90% таких объектов) Поверь - практически все они работают с конденсатом на дымоходе и почти у всех - теплые полы и никаких глупых гидрострелок. Гидрострелка - это деньги само устройство и деньги на доптопливо. Что на выходе? Два раза деньги заплатили - а что получили? Соблюдение инструкций производителя, и больше ничего, никакой практической выгоды. Ну оо что инструкции писал двоечник и балбес - говорить излишне.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 11:19:17
Ты хоть сам понял что написал ??))
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2025 в 14:19:11
MADONNA
Сам понял. И это ещё раз иллюстрирует, что рассчитывать на полное понимание всеми другими людьми (или хотя бы почти всеми) - наивно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2025 в 14:21:00
MADONNA написал 07.04.2025 в 11:17
Ой, а производитель не предусмотрел? Тупой, наверное?
Ах, да: "двоечник и балбес".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 14:26:42
ВТБ! написал 07.04.2025 в 14:21
Ой, а производитель не предусмотрел? Тупой, наверное? Ах, да: "двоечник и балбес".
Почему же? Если ты не знаешь - то это вовсе не означает что этого нет. Почитай например про гильзование дымохода газового котла - сильно удивишься. Цитата:
Особенность работы газового котла с открытой камерой сгорания в образовании большого количества конденсата внутри системы для выведения продуктов горения 1. Поскольку температура выходящих продуктов горения невысокая, пар легко оседает на холодных стенках в виде капель влаги 1. При большом их скоплении они начинают стекать вниз 1. В результате постоянного воздействия влаги стенки начинают разрушаться 1. Гильзование дымохода позволяет обеспечить отвод жидкости из системы 1. Гильза выступает в роли защитного слоя, поэтому влага не проникает к основной конструкции, тем самым предупреждая обмерзание труб и их быстрое разрушение 1.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2025 в 15:09:53
MADONNA написал 07.04.2025 в 14:26
Цитата
Что цитируем?
Гильзование - это защита имеющегося дымохода из паропроницаемых материалов. Отчасти - теплоизоляция дымохода. Вот только пользы для повышения К.П.Д. системы от этого мероприятия маловато.
Очень забавное обобщение. Или "двоечник и балбес" рассказывает о какой-то конкретной модели?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 15:21:21
ВТБ! написал 07.04.2025 в 15:09
Что цитируем? Гильзование - это защита имеющегося дымохода из паропроницаемых материалов. Отчасти - .....
Неважно отчего и почему. Значимую часть текста я выделила болдом. Могу привести замеры температур в дымоходе (как в кирпичном так и в стальном) на разном расстоянии от котла - на разной высоте. Я думаю, ты зря вмешался. Есть вещи в которых ты хорошо разбираешься, а так вот наобум встрять с опровержениями непонятно чего? У тебя большой опыт эксплуатации газовых котлов? Ты внимательно читал множество инструкций к разным котлам и обобщил некие правила? Особоопасные котлы - это прям интригующе. Как БВ с полным и абсолютным самозапретом работ с установками под напряжением, и поппыткой декларировать это как общий Закон. Аргументы могут лежать в плоскости «что будет если» , а не «так написано в инструкции» к особенно опасным особенно котлам. Газовая служба проверяет даже не дымоходы - а наличие заключения пожарных. А производителю вообще пох что и как. Иначе бы была в котле автоматика исключающая низкотемпературную обратку, програмно это дело 3-х секунд такое ограничение установить. Так что не надо фантазий.
Narrenfreiheit
