Ka1n
Ka1n
11.06.2025 в 00:42:40
Родственники пишут бумажную претензию в УК, вкратце суть, что ничего сделано не было и просят выдать документацию электроустановки дома для проведения экспертизы. Звонили каким-то экспертам, они сказали что без документации ничего не могут сделать.
Водонагревателем без земли пользоваться стремно, 12-14 вольт между водой и железом слива напрягает. Не пойму норма это для нагревателя такого типа или нет. Но я не думаю, что он какой-то неисправный. Думаю, если взять такой же новый будет тоже самое.
Я тут еще нашел какую-то железяку в стене в сантех. шкафу, между ней и стояками 3-5 вольт, не понимаю откуда. Также как между водой и сливом 2-4 вольта с полностью отключенным нагревателем тоже непонятно откуда. Есть идеи на этот счет?
pool
pool
Ограничен
11.06.2025 в 01:15:49
BV написал 11.06.2025 в 01:13
Попкорн...
Сколько уж можно... пузо вырастет.
11.06.2025 в 01:19:12
pool написал 11.06.2025 в 01:15
Диетический, ноль калорий)
11.06.2025 в 01:24:32
Ka1n написал 11.06.2025 в 00:42
Я забыл, а в Спортлото уже писали?
Sistems
Sistems
Самара
11.06.2025 в 10:03:02
Можно включать нагреватель с землёй, греть воду и отключив пользоваться
11.06.2025 в 10:07:23
Sistems написал 11.06.2025 в 10:03
С проточным - не очень идея, разве что ванну наполнять или ведёрко)
Ka1n
Ka1n
16.06.2025 в 02:30:29
А кран открывать в перчатке и резиновых тапках… или с вольтметром в другой руке))
Ka1n
Ka1n
27.06.2025 в 15:26:42
Новости.
Подали два заявления от разных квартир, сегодня приходил аварийщик с сотрудниками УК. Сказал, что он разбирается в этом всем и он будет решать эту проблему. Сказал, что обошел все подвалы, чердаки и ноль везде нормальный. Я ему показал как увеличивается напряжение между корпусом прибора и стояком при подключении нагрузки - он сказал, что увеличение это наводки от приборов и это нормально. Сказал, что напряжение до 11 вольт включительно для человека безопасно. Померил токовыми клещами ток в режиме 2А на общем тройном кабеле, который приходит в сантех-шкаф с выключенным автоматом - там по нулям. Померил стояк - показывало 0.03-0.05 примерно. Сказал, что проблема в стояках, где-то пробивает на них, а внизу кто-то их разорвал на полипропилен. На следующей неделе будут отключать этажи поочередно, а в нашей квартире в это время смотреть ушел ли потенциал. Еще сказал, что эту землю лучше вообще с квартиры отключать, но надо проверять наводки или ставить тройное УЗО какое-то лабораторное, которые вы не найдете и очень дорогое. Иначе при обрыве нуля вы получите большое напряжение на приборах даже при наличии реле напряжения. Что скажете?
У меня у самого появились токовые клещи, но маленькие, могу что-то замерить если надо. Я только не понял почему тогда на батарее отопления тоже есть напряжение и к сожалению не спросил это. Они связаны с водопроводными стояками как-то?
27.06.2025 в 16:04:53
Ka1n написал 27.06.2025 в 15:26
Сказал, что он разбирается в этом всем и он будет решать эту проблему. Сказал, что обошел все подвалы, чердаки и ноль везде нормальный. Я ему показал как увеличивается напряжение между корпусом прибора и стояком при подключении нагрузки - он сказал, что это наводки от приборов.
Ну да, разбирается.))) Еще не разобрался, но уже в начале процесса познания основ электротехники.
Смысл какой?)
Стояк водопровода? Значит ни у кого подводка в этот момент не горит.
Или стояк электро? Если да, то как?
Задайте ему вопрос: Если пробивает фаза на стояк и он разорван - ниже вас - то тот, у кого утекает порядка 20А через вашу гибкую подводку - он не замечает это?
Есть еще вопросы... После ответов)
На следующей неделе будут отключать этажи поочередно, а в нашей квартире в это время смотреть ушел ли потенциал. Что скажете?
Попкорн) Понимаю, вам скучно, а тут движуха. С клещами развлечения интересней.
Ka1n
Ka1n
27.06.2025 в 16:13:10
Стояк водопровода он мерил. Там было 0.03-0.05 в режиме 2А колесико на приборе.
Откуда вы 20А взяли?
Вопросы ему смогу задать только когда придут на следующей неделе) Могу все ваши вопросы задать, напишите что еще нужно спросить. Он сказал, что когда отгорает ноль симптомы другие, напряжение в сети было бы другое.
У меня еще к вам вопрос- почему тогда на кабеле земли 0 ампер?? Там должен быть ток, если мы его виним, разве нет?
