MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.04.2025 в 12:52:26
Недавно же замерами баловалась Тут
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.04.2025 в 12:54:04
BV написал 05.04.2025 в 12:21
еще раз - сопротивление проводов внутри квартиры - не петля - петля - учитывает трансформатор 10/04.
А зачем его учитывать? Потому что в методичке написано? Неужели непонятно что учитывать транс 10/04 теоретически надо но практически это имеет смысл только в том случае если короткое в Вашей квартире как то на нём скажется-то есть в случае коротыша в Вашей квартире на нём будет просадка напряжения А так как этого заведомо не будет то и большого смысла в этом нет PS Поясню Вы же согласны что сопротивление проводов определены верно? Что бы определить ток кз-я 220 делю на это сопротивление. Но это верно лишь тогда когда и при коротыше напряжение на входе в квартиру будет сохраняться. Если же оно просядет-к примеру до 198 то уже 198 надо делить на сопротивление-то есть ток кз будет меньше чем выше. То есть вопрос упирается в то окажет ли кз в квартире влияние на источник напряжения
05.04.2025 в 13:04:06
Алексей Рыбкин написал 05.04.2025 в 12:54
А зачем его учитывать? Потому что в методичке написано? Неужели непонятно что учитывать транс 10/04 .....
То есть
Рыбкин, зачем автоматы на линии в квартире ставят, что ими защищают?
Рыбкин, вы уже совсем запутались в трех соснах)
Почитайте учебники...
Потому что схема такая как есть, и из нее просто так нельзя выкинуть трансформатор.
Ka1n
Ka1n
05.04.2025 в 13:05:09
Inter написал 05.04.2025 в 07:01
Вы такой послушный оказывается, я выходит "редиска"-взял и послал))) Напомню, про что была .....
Вы написали, мне просто интересно стало, я мимо шел и обошел посмотрел как устроено. Что тут такого?
Издеваться не надо, вас это не красит. Не смог сразу автомат опознать, и что? Вы тоже все сразу знали? Я сюда пришел разобраться, если бы все знал, не спрашивал.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.04.2025 в 13:12:12
Ka1n написал 05.04.2025 в 13:05
Вы написали, мне просто интересно стало, я мимо шел и обошел посмотрел как устроено. Что тут такого? .....
Возможно тебя немного успокоит - у меня напряжение на нуле тоже скачет - выше ссылку давала. Напряжение на нуле - 4-я колонка
Это при том, что у меня персональное образцово-показательное заземление.
Narrenfreiheit
05.04.2025 в 13:21:02
Рыбкин, Уже лучше - копайте дальше в этом направлении, может быть дойдет, что в вашем черном эквивалентном ящике есть r (эр малое) - сопротивление источника.
05.04.2025 в 13:26:12
MADONNA написал 05.04.2025 в 13:12
И до 30 вольт было, .... было бы покруче где-то КЗ и перевалило бы 50.
Впрочем, уже не помню откуда референс/опора для измерения нуля....
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.04.2025 в 13:35:55
BV написал 05.04.2025 в 13:21
лучше .
А к изложеному Sistems как понимаю -претензий нет? И где у него в расчётах участвуют обмотки 10/0.4? Я вот вижу что точно так же предполагается отсутствие влияния кз на Uxx
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
05.04.2025 в 13:36:10
MADONNA написал 05.04.2025 в 09:01
...на трезвом глазу масеви утверждал, что величие личности человека можно познать через количесвто групп в его электрошкафу. Низшие существа (ну типа мы с тобой) в его табели находимся на уровне 24гр, это низшая каста, типа уже не собака- но еще не человек. 12 гр - это щитовые для котов, ну и так далее. Реальные пацаны - это начиная с 96гр, если не приведи Господь у тебя дома обнаружат 48гр на двухкомнатную квартиру - все! Позор и вечное презрение...
Кто же тогда я согласно "табелю о рангах" от МаСеВи, если у меня в квартире нет никакого электрощитка от слова совсем? Есть только этажный щит учёта и распределения на лестничной клетке, в котором на каждую из четырёх квартир имеется один счётчик и два диффавтомата - один на розеточную группу, другой на освещение и всё! Согласно классификации МаСеВи, получается, что я вообще никто и звать меня никак - абсолютный ноль, пыль, амёба, пустое место...
2
05.04.2025 в 13:36:18
Sistems написал 05.04.2025 в 10:54
Рыбкин, это для вас выложили....
05.04.2025 в 13:37:45
Алексей Рыбкин написал 05.04.2025 в 13:35
А к изложеному Sistems как понимаю -претензий нет? И где у него в расчётах участвуют обмотки .....
Вы плохо видите - под нагрузкой Un
