Inter
Inter
05.04.2025 в 13:41:17
Ka1n написал 05.04.2025 в 13:05
я мимо шел и обошел
т.е. это была не дальняя экспедиция с большими материальными затратами и потерей здоровья? а сколько страданий по причине моей фразы можете сходить
Ka1n написал 04.04.2025 в 19:45 я сходил посмотрел вокруг
Ka1n написал 04.04.2025 в 19:59 Да я и не понял зачем меня туда послали тогда здесь)))
Ka1n написал 04.04.2025 в 22:47 Inter меня туда послал зачем-то
из-за
Ka1n написал 04.04.2025 в 19:45 посмотрел вокруг - ничего там нет
На самом деле, думаю не сумели увидеть
Ka1n написал 05.04.2025 в 13:05 Издеваться не надо
Попробуйте перечитать... я BV писал
MaSeVi
MaSeVi
05.04.2025 в 13:47:45
И.И.Иванов написал 05.04.2025 в 13:36
абсолютный ноль, пыль, амёба, пустое место...
Это Ваша пассия, которая пытается собрать свою армию. Да, она недалёкое, глупое и мерзкозавистливое существо
2
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.04.2025 в 13:49:22
BV написал 05.04.2025 в 13:37
Вы плохо видите - под нагрузкой Un
Немивижу я там ничего Обычный обход контура Вся-то что на сопротивлении проаодов гасится какая то часть напряжения
05.04.2025 в 13:50:45
Алексей Рыбкин написал 05.04.2025 в 13:49
У вас все в порядке?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.04.2025 в 14:09:53
А у Вас? Я вот вижу обыкновеннейший обход контура и приравниванние нулю суммы напряжений Ещё раз Все измеряемые параметры там-внутри квартиры И меряются в обычном режиме-то есть когда заведомо не будет просадки входного напряжения Вся идея-что какое то напряжение садится на проводах При этом игнорируется тот факт что вообще то они обладают рассредоточенными параметрами и комплексным сопротивлением Но это уже дебри
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.04.2025 в 14:27:15
BV написал 05.04.2025 в 13:04
зачем автоматы на линии в квартире ставят, что ими защищают?
Автоматы защишают то что перед ними. Но тут надо спрашивать не что защищают а от чего защищают. А защищают от того что расположено за ними. Никакой автомат не учитывает то что происходит перед ним.
MaSeVi
MaSeVi
05.04.2025 в 14:35:41
Алексей Рыбкин написал 05.04.2025 в 14:27
Так? Или так:
2
05.04.2025 в 14:38:10
Алексей Рыбкин написал 05.04.2025 в 14:09
Да.
Вы внимательно читали? Просадка Uxx-Un
Метод как раз основан на том, что по просадке под нагрузкой можно рассчитать сопротивление петли фаза ноль.
Именно так, еще трансформатор, еще контакты.
Вы же сами писали, что все что снаружи можно представить черным ящиком?)))) Забыли?
Приборы разные есть, например ИФН-300 учитывает индуктивность проводов.
Но ваш ЛАТР - точно нет, и измеряет только внутри квартиры, что не имеет ничего общего с изменением сопротивления петли фаза ноль.
05.04.2025 в 14:41:25
Вы хоть сами себя понимаете? С вами все хорошо?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.04.2025 в 14:49:19
BV, Просадка Uxx-Un
Я уж не знаю смеятся или плакать. Какая же это просадка? Это обыкновенная разница напряжений-то что садится на проводах. А просадка-это вот когда было Uxx а при подключении достаточно мощной нагрузки стало Uxx2. Вот величина ( Uxx-Uxx2) и есть величина просадки Колоче если по простому-вот лампочка наккаливаня у Вас сияла и вдруг стала светить еле еле-вот это просадка Потому как раньше на входе в квартиру было 220 и вдруг-хрясь-стало 100
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.04.2025 в 14:53:28
BV написал 05.04.2025 в 14:38
ЛАТР измеряет? С каждым часом...
