06.04.2025 в 11:09:02
Алексей Рыбкин написал 06.04.2025 в 10:54
Вы -насколько понимаю -сразу пробуете крутить в направлении затяжки. Понятненько.
Рыбкин, У вас склероз.
Напомню, разговор шел о соединении нуля всего подъезда. Вы предложили это делать без отключения. Такое может делать только идиот, или теоретик, не отдающий отчета своим действиям.
Нельзя, даже на "полшишечки", даже на чуть "шишечки" ;)
Вы писали о том, что работали в энергетике. Эта информация, с учетом того, что вы писали в теме, как минимум сильно удивляет.
Sistems
Sistems
Самара
06.04.2025 в 11:11:20
BV написал 06.04.2025 в 10:35
Кстати ИИ следит и за этой темой, и если правильно и нестандартно задать вопрос - то вполне может быть, что эта рекомендация появится у ИИ.
да и Яндекс и в таксичке привёл на предпоследнюю страницу этой темы сейчас на 89
06.04.2025 в 11:13:08
Sistems написал 06.04.2025 в 11:11
и в таксичке
Что это?
06.04.2025 в 11:20:11
Sistems написал 06.04.2025 в 10:58
было такое в трубе хол. водоснабжения касалась в межэтажном перекрытии арматуры получили точечное .....
Еще один путь тока нуля в направлении "потенциала земли" - 16 перекрытий - пусть не везде будет контакт, но стояк будет напоминать садовый поливочный шланг для капельного распределенного полива.
Примерно такое видел в одном доме на стояке чугунной канализации - стояк был весь в свищах и там уже часть стоков текла водяной пленкой снаружи трубы.
Причем в других подъездах свищей не было.
Sistems
Sistems
Самара
06.04.2025 в 11:33:13
BV написал 06.04.2025 в 11:13
таксичке
Смотреть что такое "таксичка" в других словарях: Маршрутное такси
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2025 в 11:45:09
Sistems написал 06.04.2025 в 11:33
В этом и опасность развития того д***** который творится здесь Как там навигатор говорит Маршрут проложен
2
Да, ни фига.
06.04.2025 в 11:48:49
Да, надо было спросить ИИ.... ;)
А если Яндекс спрашивать не в маршрутном такси, а в автобусе - ответ будет немного другой? ;)
Sistems
Sistems
Самара
06.04.2025 в 12:08:54
Действия в случае несоблюдения норм электроснабжения
Потребители электроэнергии вправе претендовать на безопасность, качество, бесперебойность услуг и возмещение возможного ущерба. Для этого следует зафиксировать факт нарушений, их время, возможные причины. Нужно сообщить об инциденте в аварийную службу, сообщив личные данные. Сигнал должен быть зарегистрирован вне зависимости от того, письменный он или устный. Проверка с составлением акта назначается не позднее 2 часов с подачи сведений. При возникновении спора во время проверки возможно назначение экспертизы. При нарушении прав потребителя есть возможность обращения в прокуратуру, суд.
Sistems
Sistems
Самара
06.04.2025 в 12:11:55
BV написал 06.04.2025 в 11:48
Да, надо было спросить ИИ.... ;) А если Яндекс спрашивать не в маршрутном такси, а в автобусе - .....
Гугл отправляет на 1стр. форума Bing завис
Sistems
Sistems
Самара
06.04.2025 в 12:19:05
Спросил Алису В сантехническом шкафу электрическим током разорвало на 2 части гибкую подводку проточного водонагревателя. Ситуация крайне опасная и требует немедленного решения! Что произошло:
  • Из-за наличия напряжения на металлических трубах произошел пробой через подводку водонагревателя
  • Подводка обуглилась и разорвалась на две части
  • При замене новой подводкой возникли искры
  • Напряжение между трубами и землей/нулем около 7-10 вольт
Почему это опасно:
  1. Существует риск возгорания
  2. Возможна электротравма при контакте с металлическими частями
  3. Опасность поражения током через воду
Ваши действия:
  1. Немедленно отключите водонагреватель от электросети
  2. Перекройте подачу воды к водонагревателю
  3. Не прикасайтесь к металлическим частям системы
  4. Не пытайтесь самостоятельно устранять неисправность
Как решить проблему:
  1. Напишите письменное заявление в управляющую компанию
  2. Одновременно обратитесь в жилищную инспекцию
  3. До устранения неисправности не используйте водонагреватель
  4. Не подключайте никакое другое оборудование к данной системе
Важно! В многоквартирном доме только квалифицированные электрики могут провести диагностику и устранить неисправность. Самостоятельные действия могут привести к серьезным последствиям. Дополнительные меры безопасности:
  • Не используйте воду из системы до устранения проблемы
  • Предупредите соседей о ситуации
  • Держите под рукой номер аварийной службы
  • Избегайте контакта с металлическими элементами системы
После устранения проблемы необходимо:
  1. Проверить все электрические соединения
  2. Заменить поврежденную подводку водонагревателя
  3. Убедиться в правильности заземления
  4. Провести контрольные замеры напряжения
06.04.2025 в 12:20:25
Sistems написал 06.04.2025 в 12:08
Надо спросить - кто во время проверки назначит экспертизу и кто ее оплатит......
Кстати из многих проходивших акт никому в голову не пришло составить. А так был бы у ТС документ, что ему не приснилось....
