06.04.2025 в 12:24:53
Sistems написал 06.04.2025 в 12:19
Не используйте воду из системы до устранения проблемы
Не пользуйтесь системой ХВС и ГВС.
Избегайте контакта с металлическими элементами системы
Не трогайте стояки водопровода и электроприборы с заземленными корпусами.
Ну в общем - это часть плана ТС ;)
Странно что ИИ промолчал насчет пожара, который чуть было не случился у ТС....
Sistems
Sistems
Самара
06.04.2025 в 12:32:19
BV написал 06.04.2025 в 11:48
Да, надо было спросить ИИ...
от Giga Chat вид не очень
В сантехническом шкафу электрическим током разорвало на 2 части гибкую подводку проточного водонагревателя.
Это серьезная ситуация, и важно сразу принять меры предосторожности.
Вот несколько шагов, которые помогут вам обезопасить себя и устранить проблему:
Отключите электричество: Если вы еще не сделали этого, немедленно отключите подачу электроэнергии на поврежденный участок. Это можно сделать через автоматический выключатель в электрощитке.
Оценка повреждений: После отключения электричества осмотрите место разрыва. Гибкая подводка может быть повреждена не только механически, но и иметь внутренние повреждения изоляции, что делает её использование небезопасным.
Замена подводки: Не пытайтесь ремонтировать поврежденную подводку. Лучше всего заменить её на новую. Убедитесь, что новая подводка соответствует требованиям по диаметру, длине и материалам (например, устойчива к высоким температурам).
Проверка соединений: Проверьте все соединения водонагревателя и подводки на наличие утечек воды или проблем с герметичностью. Убедитесь, что все соединения затянуты должным образом.
Инспекция электрики: Если есть возможность, пригласите квалифицированного электрика для проверки состояния электропроводки и подключения водонагревателя. Это поможет избежать повторения подобной ситуации в будущем.
Безопасность: Никогда не работайте с электричеством, если вы не уверены в своих действиях. Если вы не чувствуете себя уверенно, лучше обратиться к профессионалам.Берегите себя и будьте осторожны!
06.04.2025 в 12:36:38
Sistems написал 06.04.2025 в 12:32
О, еще запрос.... Из коммунальных служб было уже 5.
Вопрос приблизительно такой: - как найти в ГБУ Жилищник квалифицированных специалистов?
06.04.2025 в 12:41:56
Sistems, еще..... Всем понятно, что отключение электричества в квартире не помогает.... Водогрей подключен клеммником постоянно.
Допустим, если бы у ТС была гофронержа, и шла бы от металлической трубы к водогрею - она бы была красной по всей длине.
(Ситуация вполне реальная на газовых плитах.... )
Что ответит ИИ .... Куда бежать?) Или рубить топором подводку?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.04.2025 в 12:43:27
BV написал 06.04.2025 в 12:41
На волю, в пампасы! (с)
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.04.2025 в 12:45:09
Интересно.. И какой же ток протекает по цепи (20А+?) и почему эта цепь не защищена ни узо, ни АВ16А?
Narrenfreiheit
06.04.2025 в 12:46:35
MADONNA написал 06.04.2025 в 12:45
Потому что.... склероз)
Sistems
Sistems
Самара
06.04.2025 в 12:52:41
Был случай у знакомого на глазах прогорела подводка и загорелся газ с трудом (обжег руку) он перекрыл газ на плиту. - вроде ставили изолирующую прокладку и использовали непроводящую подводку
06.04.2025 в 12:56:03
Sistems написал 06.04.2025 в 12:52
Мосгаз до этого дошёл далеко не сразу.
Давным давно газовщики отказывались ставить ДЭ выставку, которую я сам лично купил и попросил их поставить.
Sistems
Sistems
Самара
06.04.2025 в 12:57:18
защитные проводники не защищаются и в разъемах их контакты замыкаются первыми и размыкаются последними
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.04.2025 в 13:00:23
BV написал 06.04.2025 в 12:46
Если мы все еще говорим о токах ноль-земля, стало быть явление описанное ТСом - вполне обыденное.
Narrenfreiheit
