06.04.2025 в 13:00:57
MADONNA написал 06.04.2025 в 12:45
Интересно.. И какой же ток протекает по цепи (20А+?)
Sistems,  Вы можете задать вопрос ИИ - рассчитать ток в каждой из двух параллельных ветвей, если до точки разветвления протекает ток допустим для примера 150А....
Вариант 1 сопротивления равны, и каждое 0.3 ома. Вариант 2 сопротивление одной ветви - нуля - выросло в два раза и стало 0.6 ом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.04.2025 в 13:03:49
Sistems написал 06.04.2025 в 12:57
защитные проводники не защищаются и в разъемах их контакты замыкаются первыми и размыкаются .....
Точно. А теперь выясняется что если бы не защитный проводник - то все было бы хорошо, а так он становится причиной пожара.
Narrenfreiheit
06.04.2025 в 13:08:10
Мадонна,
MADONNA написал 06.04.2025 в 13:00
Если мы все еще говорим о токах ноль-земля, стало быть явление описанное ТСом - вполне обыденное.
В помощь склерозу)
1я страница темы
BV написал 28.03.2025 в 22:40
Ka1n, типичная картина плохого нуля или в этажном щите, или скорее нуля стояка в подвале.
MADONNA написал 28.03.2025 в 22:53
Отрубить все.
.... и далее по теме....
"Мочало, начинай сначала" ;)
06.04.2025 в 13:13:33
Раскручиваем тему на ХХ круг...)))
MADONNA написал 06.04.2025 в 13:03
Просто в этом случае пожар придет от соседей... Даже если не от подводки - от загоревшихся бытовых приборов....
Когда ноль совсем отгорит - может прилететь в квартиру до 380 вольт и много чего сгорит. Плохо если вас дома не будет. Была история - у капремонтников ноль отвалился и.... пожар - три квартиры сгорели по вертикали...
И ещё искать лень - по всей теме обсуждался вопрос напряжения на корпусе плиты, стиралки.... Пылесос не прокатил, так как бытовой - Класс 2 - без земли.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.04.2025 в 13:13:44
BV написал 06.04.2025 в 13:08
Да просто я решила к вопросу Библии немного с другой стороны зайти - да видать слишком далеко отошла ))) Во времена Эдисона трехфазный ток уже был?
Narrenfreiheit
06.04.2025 в 13:23:40
MADONNA написал 06.04.2025 в 13:13
Во времена Эдиссона трехфазный ток уже был?
Надо попросить Sistems спросить ИИ ;)
06.04.2025 в 13:31:33
Между тем есть "простой" способ защититься от всех напастей, кроме пожара от соседей.
Гальванически развязать сеть с электроустановкой квартиры, а сторонние проводящие части - стояки воды и батареи одеть в изоляцию. Бетонные перекрытия подключить к локальной земле - и сделать полное уравнивание потенциалов.
Развязать можно с помощью трансформатора, электромашинного преобразователя, либо современного инвертора. Выходной ноль преобразователя подключить к локальной земле.
Так иногда делают на особо защищенных объектах.
Попкорн.... ;)
Sistems
Sistems
Самара
06.04.2025 в 14:09:02
Бодрящий душ image
pikabu.ru/story/bodryashchiy_dush_12443651?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing не даёт вставить ссылки
Разряды приходят и ток бодрящий: Электрик у нас - рукожоп настоящий!
2
Sistems
Sistems
Самара
06.04.2025 в 14:24:49
Кто-то из соседей кинул заземление к арматуре в обход счётчика
image://pikabu.ru/story/ktoto_iz_sosedey_kinul_zazemlenie_k_armature_v_obkhod_schyotchika_byivaet_zhe_takoe_12420312?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing
В ванной в квартире на 5 этаже вода из под крана стала биться током. Моешь руки - держи заряд. Купаешься в душе - вот тебе заряд бодрости. Причем не всегда. Иногда бьет, иногда нет. Какой-то закономерности, кроме того, что часто это происходит только вечером, нет. Долго искали проблему. Конечно же первое, что попробовали - отключить полностью квартиру. Не помогло. Прошлись по соседям и поспрашивали. Ни у кого такой проблемы нет. Долго решались пройтись по соседям и поотключать одну квартиру за другой. Прошлись по стояку - не помогло. Решили уже пойти ва-банк и поотключать остальные квартиры в подъезде одну за одной. Нашли. Никогда не поверите в чем проблема. Проблема была в квартире на 1 этаже, причем максимально отдаленной (1 квартира и 20). Начали с ними выяснять более локально. Оказалось, что если включить люстру у них в зале, то у нас вода бьется током ¯\_(ツ)_/¯ Причем люстру вешали не они. Как так получается - никто из электриков сказать не может. Мое предположение, что у них люстру пробивает на арматуру дома, и у нас эта же арматура где-то касается труб водоснабжения.
2
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
06.04.2025 в 14:55:42
BV написал 06.04.2025 в 11:09
Вы предложили это делать без отключения.
Покажите-где именно я предлагал это сделать Я лишь написал как правильно проверять клемники А потом Вы уже стали писать про болты, ключи, открученныее гайки и прочее. Я специально не комментировал Ваши фантазии. Но вы всё не унимаетесь Поэто вот решил поправить и рассказать как правильно проверять клемники
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.04.2025 в 15:00:31
Алексей Рыбкин написал 06.04.2025 в 14:55
Это была твоя роковая ошибка. Тут это распространенная тактика - сначала тебе приписывают какойто бред, потом его меж собой начинают оспаривать и опровергать - если в этот момент не вмешаться - то пипец , Ты уже дурак, вредитель и проходимец. Причем сам ты можешь даже не подозревать - например не заходить в тему и не интересовать что там опровергается. Поэтому надо тщательно следить что тут происходит с темных уголках )))
Narrenfreiheit
