pool
pool
06.04.2025 в 15:01:33
MADONNA, браво.
06.04.2025 в 15:14:48
Алексей Рыбкин написал 06.04.2025 в 14:55
BV написал 06.04.2025 в 11:09
Вы предложили это делать без отключения.
Покажите-где именно я предлагал это сделать Я лишь написал как правильно проверять клемнитки
Помогу вашему склерозу:
Алексей Рыбкин написал 04.04.2025 в 18:23
BV написал 04.04.2025 в 18:10
Первое - отключить, иначе нерасплатишься) Алексей Рыбкин написал 04.04.2025 в 17:53 Под шайбой .....
Я ж писал-чутка ослабить а не откручивать. Контакт при этом сохраняется.
Я специально не комментировал Ваши фантазии.
Рыбкин, любой может нажать на слово написал выше в цитате и убедиться, что эти ваши слова придумал не я.
06.04.2025 в 15:21:28
MADONNA написал 06.04.2025 в 15:00
тебе приписывают какойто бред,
С Рыбкиным все проще - ничего припысывать не надо - он вполне справляется сам с генерацией бреда, примерно как ИИ выше ;)
См выше цитату из высказываний Рыбкина.
Остальную глубину бреда (про петлю фаза ноль) вы просто не в состоянии понять, так как просто не знаете.
(В том что не знаете ничего зазорного нет - это не упрек ни разу)
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.04.2025 в 15:26:16
BV написал 06.04.2025 в 15:14
Помогу вашему склерозу: Алексей Рыбкин написал 04.04.2025 в 18:23 BV написал 04.04.2025 в .....
Ну, из цитаты очевидно что Рыбкин буквально подсказал как протягивать - я бы тоже так и поступила - если бы меня кто-то допустил до своей щитовой. Где он предложил отсоединять? Это Ваши фантазии. Но в этом ничего зазорного нет - это не упрек ни
Вы знаете расстояние от Земли до Солнца? Простой вопрос. Любой нормальный человек ответит - 150 миллионов километров. Но к Вам это не относится. Вы начнете на простой вопрос вынос мозга - а днем или ночью? А весной или летом? А почему километров и зачем до Солнца? Так и тут - Рыбкин дал исчерпывающее решение - в пределах достаточной практической точности, что бы выбрать автомат. Так что насчет глубины бреда - вопросы к зеркалу.
Narrenfreiheit
06.04.2025 в 15:29:34
MADONNA написал 06.04.2025 в 15:26
Ну, из цитаты очевидно что Рыбкин буквально подсказал как протягивать - я бы тоже так и поступила - .....
Перечитайте ранее до цитаты и после нее.
Еще раз для вас специально - подтягивать, ослаблять, дергать на работающем нуле чревато серьезными последствиями.
Интересно мнение ТС по этому вопросу, хотя бы в теории.... ;) Он бы допустил, если бы ключи дали?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.04.2025 в 15:36:36
BV написал 06.04.2025 в 15:29
В отличии от Вас - мне и ключи не нужны. Я если за что-то берусь - то без условий, а до результата. И проблема у ТС находится не в его щитовой. И скорее всего - не в подвале или где там ноль заземлен. Где - не знаю. И Вы не знаете. Но в отличии от меня раздуваете щеки и напускаете важный вид - будто точно можете узнать. В теме про регистратор - почему нет ответа откуда напряжение на нуле? Все соединения - на виду.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.04.2025 в 15:40:40
А зачем мне это знать? Вы это рассказывайте жековским работникам - но прежде сдайте нормы гто по бегу или боксу. Ибо однажды Ваши указания попадут на благодатную почву. Это на форуме можно нести любую пургу - что можно а что нельзя. А у рабочего есть задача - проверить ноль. И отключать микрорайон он по Вашим указкам не станет. А даст по носу что бы под ногами не путались ))
Narrenfreiheit
Radio
Radio
Заблокирован
06.04.2025 в 15:42:13
MADONNA написал 06.04.2025 в 15:40
И то верно. Меньше знаешь — крепче спишЪ.
06.04.2025 в 15:43:37
MADONNA написал 06.04.2025 в 15:36
Напишите в той теме с ссылкой на схему и измерения - обсудим.
А в целом ответ такой же - напряжение на нуле возникает вследствие тока протекающего по нулю с не нулевым сопротивлением в полном соответствии с законом Ома.
Странно не знать очевидные вещи.
06.04.2025 в 15:46:50
Чего уж так мало-то? Всю Москву ;)
06.04.2025 в 15:48:59
Да, точно!
