MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 13:53:53
Алексей Рыбкин написал 07.04.2025 в 13:44
нафига его там вообще ставить?
Ты сильно неправ. Вода, пройдя водозабор (квартирный, домовой) - и оставив на грязевике мусор - отправляется дальше не по идеальному трубопроводу. На стенках стальных труб от нагрева (комната) оседают соли кальция и магния, коагулируясь и многократно перекристализуясь - образуют типа агломераты или конгломераты, имеющие размерность недопустимую для регулирующего узла газколонки.
Narrenfreiheit
07.04.2025 в 13:55:06
MADONNA написал 07.04.2025 в 13:34
BV написал 07.04.2025 в 13:27
И пускать рабочий ток нуля по аоматуре в здравом уме никто не будет. И даже половину этого тока.
Разумеется. Чего его пускать - он же стремится к нулю! Там три фазы - для забывчивых. Вопрос о заземлении (см сабж).
Ну да, стремится - в вашем волшебном мире))) Стремится, но че-то никак не получается... И на подводке вдруг чудом под 20 ампер. )))
У вас там линия есть на столбах - будут электрики работать дайте им клещи измерить ток нейтрали....
Короче, хороший вброс)
Славик64
Славик64
Дигора
07.04.2025 в 13:56:37
MADONNA, на, третий раз, я уже картинкой 5BE0B2E0-714D-4390-BB7E-17890EC4CEE2
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 13:57:36
BV написал 07.04.2025 в 13:55
Я стараюсь не вмешиваться в их работу.
Narrenfreiheit
07.04.2025 в 13:57:48
Этот фильтр ставится после входного квартирного вентиля перед счётчиком. А там как собаке пятая нога.
Если трубы пластик.... А если древняя сталь - там внутри много всякого.... постучи молотком - выгребать устанешь)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 13:59:28
Славик64 написал 07.04.2025 в 13:56
Я поняла, что диверсант ты не очень .. Но фильтр зачем? Не почему он не принесет фатального вреда - это следует из первой части ))) А какую пользу??
Narrenfreiheit
07.04.2025 в 13:59:30
MADONNA написал 07.04.2025 в 13:57
У себя измерьте и масштабируйте на другое количество потребителей которые живут не по расписанию....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 14:01:22
Ну да, стремится - в вашем волшебном мире))) Стремится, но че-то никак не получается... И на подводке .....
Как раз ровно наоборот. Вы утверждаете что все что мы наблюдаем - строго соотвествует заветам Ома и Эдисона. Я с этим и не спорю. А 5 вольт откуда? И у меня и у ТС ??
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 14:03:19
BV написал 07.04.2025 в 13:59
У себя измерила - проявляю беспокойство. От нуля до 5-6 вольт обычно. И однажды зафиксировала 48 вольт.
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
07.04.2025 в 14:03:47
BV,
Славик64 написал 07.04.2025 в 13:46
Кроме того, есть спец сетки
Начинаешь изворачиваться. Эти сетки недавнее изобретение-видно ставящих вверх ногами фильтры Славиков развелось... Ну просто иначе такой инвертор Славик поставил бы сразу. Хотя по мне-вещь сомнительная. Посмотрел чертёж-грязь там скапливается в пространстве между стенками фильтра и инвертора а оно маленькое и узкое. Разумеется лучше чем ничего. Но -лучше обычный косой правильно поставить На входе в квартиру
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 14:07:07
Алексей Рыбкин написал 07.04.2025 в 14:03
BV,  Начинаешь изворачиваться. Эти сетки недавнее изобретение-видно ставящих вверх ногами фильтры .....
Ты опять не понял.. Разговор не о направлении потока - а о пространственно положении корпуса и о времени суток, когда ставили фильтр. Если утром - то хорошо, если после обеда - не по Правилам. А если в шаббат поставили - то Кара Господа постигнет через засор и потоп. Будь внимательнее.
Narrenfreiheit
