29.03.2025 в 23:22:09
MADONNA написал 29.03.2025 в 23:04
Ka1n, Подожди, мы пытаемся разобраться.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.03.2025 в 23:30:53
Ka1n, у тебя на квартиру автоматы 63А стоят - это специально так задумано?
Narrenfreiheit
29.03.2025 в 23:46:17
MADONNA,  Почему во множественном числе, и как связано с сгоранием подводки?
И что там дальше после подсчета сечения? Расчет сопротивления?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.03.2025 в 00:01:51
BV написал 29.03.2025 в 23:46
Уже подсчитала, все цифры выложила. Да, оплетка из нержавейки могла нагреться выше 250, несмотря на значительную излучающую поверхность - при токе 30+ А
Narrenfreiheit
Ka1n
Ka1n
30.03.2025 в 00:11:44
MADONNA написал 29.03.2025 в 23:30
Сложно сказать, там не знаю какое сечение у кабеля. Думаю неверное, судя по фото. В квартире тоже некоторые автоматы стоят на 25 ампер, хотя провод на 2.5 и нужны на 16. Надо конечно их поменять, но их много…
Ka1n
Ka1n
30.03.2025 в 00:17:10
Все равно он заземляющий кабель не отключит, да и нельзя
30.03.2025 в 01:38:52
MADONNA написал 29.03.2025 в 22:39
Действительно, ток 20-30А выведет из теплового равновесия и .. Вы умеете удивлять. Ну или случайно
Когда занимаешься поиском причин проблемы и какими то измерениями в электрике, электронике - перед тем, как лезть это делать мне важно представлять порядок цифр ожидаемого результата.
Можно ошибиться - неправильно измерить или прибор может сойти с ума. Они сейчас с микроконтроллером и такое было 2 раза - один оправился потом, второй - помер - прошивка слетела. Да и просто привычка.
А тут просто опыт замера фазных токов по стояку, и ещё я проводил замыкание земли на трубы и измерял ток в разных домах с нормальным нулём - в газовых даже 10-20А, с электро - может и до 40А в часы пик и с макс перекосом. Все очень индивидуально и зависит от сопротивлений в миллиомы и десятки миллиом. Так вот в газовых домах подводки с оплетками горели.... и замеры токов клещами прямо на подводках делал. Одно было здесь - с жёлтыми клещами на подводке.
Раньше уже писал - не все жилы оплетки проводят одинаковую величину тока - подводка касается стояка боком. А жилки между собой не идеально контачат в переплетении - напряжение между ними не большое. Поэтому по части течёт больший ток.
А 30А это когда по всем жилкам равный ток идет. А тут может даже и 15А хватит - надо пробовать. А 10 - навскидку - только дыра прогорит где касается.
Ka1n
Ka1n
30.03.2025 в 03:28:40
Отвечаю на вопросы, которые пропустил.
BV написал 29.03.2025 в 15:44
С части от водогрея до точки контакта со стояком? Или вся?
Гарь и пепел были на обоих концах в месте разрыва порядка 3х сантиметров, постепенно уменьшаясь. В остальных местах ничего странного не обнаружил.
BV написал 29.03.2025 в 17:08
С подводками к водогреям - случаи хотя и редкие, но вовсе не уникальные. Ka1n, какой этаж в доме? .....
8 этаж, 16-ти этажный дом.
Inter
Inter
30.03.2025 в 06:55:24
BV написал 29.03.2025 в 22:05
Ответ для Inter - на фото ТС этого соединения нет.
Наверное, разделение "орехами", которых мы не видим
Inter
Inter
30.03.2025 в 07:17:05
Ka1n написал 29.03.2025 в 23:01
я уверен, что изменений не последует глобальных
Разве протянуть контакты соединений стояка PEN и отводов задача глобального масштаба?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.03.2025 в 09:18:02
BV написал 30.03.2025 в 01:38
Когда занимаешься поиском причин проблемы и какими то измерениями в электрике, электронике - перед .....
В данном случае Вы правы. С небольшой поправкой - в момент прохождения тока какой-то участок нагревается, его сопротивление увеличивается - и подключаются соседние холодные участки. В остальном согласна - касание земли оплеткой , соединенной с нулем в щите.
Ka1n написал 30.03.2025 в 00:11
Сложно сказать, там не знаю какое сечение у кабеля. Думаю неверное, судя по фото. В квартире тоже .....
Ты прав в том что это не может быть причиной отгорания ( за исключением случая пробоя Тэна) - но явная некомпетентность в одном месте предполагает наличие косяков и в других местах, я думала именно в этом направлении - где еще могли накосячить. Поменяй подводку и поставь диэлектрическую вставку- это можно сделать самому. В щите протяни все соединения своих нулей, это не сложно но мало что даст. Реле напряжения- спасет в случае отгорания нуля, хотя само устройство является элементом ненадежности.
Narrenfreiheit
