28.03.2025 в 23:02:53
Ka1n написал 28.03.2025 в 22:53
Я думал трубы заземляют в подвале.
Да.
Я не совсем понял как вы определи, что ноль отгорает?
Вы сделали замеры + мой опыт)
Реле напряжения стоит. Это защитит от пожара в данном случае?
Ну техника не загорится от прилета 380 - уже хорошо.
Подводка металическая в силиконовой оплетке защитит если будет контакт с трубой?
Да какая разница, какая оплетка если подводка гофрометалл.
Ka1n
Ka1n
28.03.2025 в 23:52:40
BV, спасибо большое за ваши ответы, я понял насчет оплетки, это неважно, так как стальная подводка все равно будет проводником тока. Нужны вставки диэлектрические, только они же вроде для газа идут, их можно на воду ставить?
Я так понимаю, решение проблемы капитальное - это писать претензию в управляющую компанию? Что-то самому больше делать бессмысленно?
Я вот просто задумался в связи с этим со всем и пытаюсь понять, если вдруг сосед накинет на трубу 220, меня убьет током от воды? Или если на заземляющий кабель сосед по неисправному прибору будет отправлять 220 - на моих приборах тоже получается будет 220? И от этого никакой защиты нет, я каждый раз должен бояться воды и металлических приборов? Ведь узо не контролирует землю…
Ka1n
Ka1n
29.03.2025 в 00:04:57
BV, по поводу диэлектрической вставки еще хотел бы уточнить, разве поможет это, если вода внутри подводки все равно проводит ток, а на выводе водонагревателя перед вставкой - он(ток) все равно будет?
pool
pool
29.03.2025 в 00:09:20
Ka1n, Вы опередили меня. Этот Ваш вопрос поставит BV в тупик. Потому как диэлектрические вставки используются искючительно на газовых подводках.
Ka1n
Ka1n
29.03.2025 в 01:01:48
pool, вот и непонятно что тогда делать. Видимо надо вместо подводки покупать комплект самоспасателя… Я когда вторую подводку ставил, эти искры пошли вообще не знал как убрать эту подводку с трубы, чтобы током не ударило - искрило, она покраснела, сбивали ее резиновым тапком, уже дым пошел. А как первую разорвало, это вообще никто не заметил, могло просто сгореть все, видимо повезло…
pool
pool
29.03.2025 в 02:11:42
Если по серьёзному, то надо бы поменять проточник. 60 лет агрегату - уже перебор. Сделайте замеры сопротиления изоляции (по ТЭНу) и Вы оху@@те - практически изоляции нет. . * 60 лет - это высоколитературный приём гиперболы (для Пушкиных only), но там даже 10 лет достаточно.
pool
pool
29.03.2025 в 02:20:40
Ka1n написал 29.03.2025 в 01:01
О... Могу свести с моим бывшим заказчиком. Он в стену на лоджии сделал типа рым-болта и верёвку с оснасткой для самоспуска рядом подвесил. Как раз на случай самоспасения. Его склонность была продиктована, что он был из альпинистов. . Мы учём все Ваши предпочтения - от бункера глубокого заложения до вертолёта, на основе нашего бессрочного Договора. Тогда и за подводку не будете беспокоится.
Ka1n
Ka1n
29.03.2025 в 02:29:48
pool написал 29.03.2025 в 02:11
Если по серьёзному, то надо бы поменять проточник. 60 лет агрегату - уже перебор. Сделайте замеры .....
Его установили 2 года назад и включали только летом на 10 дней. Последний раз включал я в начале этой зимы, помылся и отключил, воду перекрыл - все было хорошо. Водонагреватель Electrolux. Понятно, что не качество сейчас везде печальное, но хотя бы не какой-то подвальный. Я прям очень сомневаюсь, что с ним что-то не так. Ради эксперимента можно попробовать накинуть на него провода в другой квартире, где нет проблем. Тем более что с ним может быть не так, если фаза отключена автоматом, а ток на корпусе есть? Обычно пробивает тэн на корпус/воду от фазы.
Причем тут вообще нагреватель, сейчас замерил напряжение между плитой и краном на кухне - те же 7 вольт. Водонагреватель отключен при этом. Автоматом и подводки сняты.
pool
pool
29.03.2025 в 02:37:10
На проточнике стоит дифавтомат или узо?
Ka1n
Ka1n
29.03.2025 в 02:40:38
pool, Узо 40А 0,03а и на нем 2 автомата на проточник и стиралку.
pool
pool
29.03.2025 в 02:42:29
Ka1n написал 29.03.2025 в 02:29
Плита газовая или электрическая? Что в ней есть из электрики?
