pool
pool
Ограничен
29.03.2025 в 02:44:59
Ka1n написал 29.03.2025 в 02:40
pool, Узо 40А 0,03а и на нем 2 автомата на проточник и стиралку.
Похоже, что заземление у Вас отсутствует как класс.
29.03.2025 в 02:45:18
Ka1n написал 28.03.2025 в 23:52
Нужны вставки диэлектрические, только они же вроде для газа идут, их можно на воду ставить?
У приличных бойлеров раньше в комплекте шли.
Кстати на газовой плите с подводом электричества с заземлкнием на корпус этажного щита - ровно такая же история по точно такой же причиной и с горящими подводками.. Там более опасно и случаев больше было - поэтому и появились вставки.
А были времена когда мосгаз о вставках и не слышал.
Я так понимаю, решение проблемы капитальное - это писать претензию в управляющую компанию? Что-то самому больше делать бессмысленно
Тут давно была тема о искрящем реечном потолке. Там я выезжал к клиенту и разбирался. Если коротко - УК отмораживалось как могло и говорили все нормально.
Но везде люди разные. Заявление делать надо, а что будет... хрен знает. Но пинать и стимулировать их обычно надо сильно. И долго. И частенько доказывать надо - носом тыкать с прибором. Но могут не понять.
Я вот просто задумался в связи с этим со всем и пытаюсь понять, если вдруг сосед накинет на трубу 220, меня убьет током от воды? Или если на заземляющий кабель сосед по неисправному прибору будет отправлять 220 - на моих приборах тоже получается будет 220? И от этого никакой защиты нет, я каждый раз должен бояться воды и металлических приборов? Ведь узо не контролирует землю…
Я не хочу вам объяснять все бесконечные "если". И про воду - тоже. Но могу - есть почасовая ставка. Могу и приехать и найти. Если щит откроют внизу - то и там тоже. Хотите - звоните - тел в подписи.
Верно.
pool написал 29.03.2025 в 00:09
Потому как диэлектрические вставки используются искючительно на газовых подводках.
Я вот тоже суслика ни разу вживую не видел, и что?)
Ka1n написал 29.03.2025 в 01:01
могло просто сгореть все, видимо повезло…
Кроме подводки может гореть сам проовод заземления идущий к бойлеру.
И еще вам сильно повезло, что соседей не залили.
pool написал 29.03.2025 в 02:11
Если по серьёзному, то надо бы поменять проточник. 60 лет агрегату - уже перебор.
Он ни при чем и надеюсь защищен УЗО.
Ka1n
Ka1n
29.03.2025 в 02:48:30
pool, плита варочная панель, у нее есть стальная рамка вокруг - на ней замерял. Под ней духовка отдельная расположена.
pool
pool
Ограничен
29.03.2025 в 02:50:42
Ka1n написал 29.03.2025 в 02:48
Ну скажите наконец - электрические или газовые.
Ka1n
Ka1n
29.03.2025 в 02:52:43
pool, Извиняюсь, упустил - электрическая
pool
pool
Ограничен
29.03.2025 в 02:53:19
BV написал 29.03.2025 в 02:45
При отсутствии земли - мёртвому припарки.
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2025 в 02:56:30
pool написал 29.03.2025 в 02:53
Это лучше, чем ничего...
pool
pool
Ограничен
29.03.2025 в 02:59:17
MaSeVi написал 29.03.2025 в 02:56
Плацебо. Если диф не видит с чем сравнивать, когда разомкнуть, то нафиг он вааще нужен.
Ka1n
Ka1n
29.03.2025 в 02:59:40
На одном выходе нагревателя надета пластиковая вставка-фильтр, которая ограничивает напор воды. Возможно поэтому вторая подводка осталась цела.
Повезло да, воду всегда перекрываем, когда не пользуемся им. Можно подробнее по поводу горения провода заземления, идущего к бойлеру? Провод на вид целый, жилу из клеммы вынимал, выглядит обычно, изоляция на конце нормальная.
Спасибо, обязательно рассмотрим этот вариант. Просто если подвал не откроют, боюсь можем время только потерять. Просто если у соседей тоже самое и на другом этаже тоже , видимо проблема где-то в источнике
Ka1n
Ka1n
29.03.2025 в 03:06:40
IMG_4862IMG_4863Выглядит все это вот так
29.03.2025 в 03:12:08
Ka1n написал 29.03.2025 в 03:06
Если до коллекторов ППР - он и есть диэлектрическая вставка. Подводка сгорела потому что касалась стояка.Или бойлер соединён как то с арматурой в стене. В вашем случае подводка с оболочкой - годится, если бойлер изолирован от арматуры.
Дали бы фото сразу - сэкономили бы лишние слова.
