MaSeVi
MaSeVi
29.03.2025 в 03:14:11
pool написал 29.03.2025 в 02:59
Если диф не видит с чем сравнивать, когда разомкнуть, то нафиг он вааще нужен.
По утечке - да, м.б., а если нет...
Ka1n
Ka1n
29.03.2025 в 03:23:47
BV написал 29.03.2025 в 03:12
Если до коллекторов ППР - он и есть диэлектрическая вставка. Подводка сгорела потому что касалась .....
Да, Стояк - счетчик - ППР - Коллектор.
Ну вот изначально я так и думал, что подводка сгорела как раз в месте касания со стояком. Но теперь я не понимаю как диэлектрическая вставка изолирует воду. Как вставка помешает воде проводить ток? Вода течет сначала по металлу, потом по вставке, но она от этого ток не скинет в месте вставки же
Ka1n
Ka1n
29.03.2025 в 03:27:30
В итоге теория с тем, ток идет по земле/нулю верна или все же на трубе он может быть, а кабель нормальный?
pool
pool
29.03.2025 в 03:34:54
Ka1n написал 29.03.2025 в 03:27
В итоге теория с тем, ток идет по земле/нулю верна или все же на трубе он может быть, а кабель .....
Вероятность появления потенциала на трубе есть. Для этого должны сойтись в одну точку несколько факторов-нарушений. Для местных чиновников от эксплуатации - это уголовка.
Ka1n
Ka1n
29.03.2025 в 03:46:54
pool, есть, но получается на трех стояках в разных частях подъезда одновременно потенциал на трубе? Или они соединяются там с одной трубой внизу, которая заземлена и поэтому достаточно на одной из труб быть напряжению и оно раскидывается по всем?
pool
pool
29.03.2025 в 03:56:27
Ka1n, "заземяна" - это лишь слово, как и все остальные. Есть предмет для обследования, что у вас там происходит. Но, то, что у вас не ладно - очевидно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.03.2025 в 06:59:52
Плацебо. Если диф не видит с чем сравнивать, когда разомкнуть, то нафиг он вааще нужен.
Обычно такое пишут когда не понимают принцип работы дифф/узо
Narrenfreiheit
GoZone
GoZone
29.03.2025 в 09:58:20
pool, не совсем в тему, но как быть, если на стояке отопления периодически появляется низкое напряжение? Тут типо тоже обрыв нуля, или кто-то цепанулся на землю? В доме совмещённый ноль, стоит узо и реле напряжения (понимаю, что тут от них особо толку нет)
29.03.2025 в 12:31:38
Ka1n написал 29.03.2025 в 03:46
pool, есть, но получается на трех стояках в разных частях подъезда одновременно потенциал на трубе? .....
Нет у вас значимого напряжения относительно грунта. И ещё - вода не рассол от огурцов - ток практически не проводит.
29.03.2025 в 12:32:38
GoZone написал 29.03.2025 в 09:58
Как вы это измерили?
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2025 в 12:45:31
Вам здесь следует не рассуждениями заниматься, немедленно вызвать, BV , не бесплатно - разумеется. У вас там весьма серьёзная авария.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
