29.03.2025 в 12:52:40
Ka1n написал 29.03.2025 в 03:27
В итоге теория с тем, ток идет по земле/нулю верна или все же на трубе он может быть, а кабель .....
Ничего не понял. Нужен переводчик)
29.03.2025 в 12:55:40
pool написал 29.03.2025 в 02:53
При отсутствии земли - мёртвому припарки.
Это в корне неправильное мнение.
pool написал 29.03.2025 в 02:59
Если диф не видит с чем сравнивать, когда разомкнуть, то нафиг он вааще нужен.
Диф всегда видит, что с чем сравнивать если не выключен конечно)
Ka1n
Ka1n
29.03.2025 в 13:23:07
BV, я измеряю два проводника - кабель заземления и трубу. Раз есть напряжение между ними, значит на каком-то из проводников есть фаза, ее быть не должно, вот пытаюсь понять на каком. Когда эти проводники замыкаются гибкой подводкой происходит КЗ. Сейчас в трубе есть вставки в виде полипропиленовых труб, которые видимо разрывают проводник и поэтому нет КЗ. Непонятно еще как они его разрывают, если внутри течет вода. Вы когда в лужу наступаете, где кабель лежит, вам же воды достаточно, чтобы ток был на всей поверхности лужи, не нужно чтобы там рассол был?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.03.2025 в 13:25:54
Ka1n написал 29.03.2025 в 13:23
BV, Вы когда в лужу наступаете, где кабель лежит, вам же воды достаточно, чтобы ток был на всей поверхности лужи, не нужно чтобы там рассол был?.....
Для контроля напряжения в таком случае он справляет в лужу малую нужду - ибо в галошах можно и пройти мимо не удостоверившись в наличии тока в кабеле..
Narrenfreiheit
29.03.2025 в 13:26:35
Ka1n написал 29.03.2025 в 03:46
pool, есть, но получается на трех стояках в разных частях подъезда одновременно потенциал на трубе? .....
Теоретически! Потенциал на трубах может быть. Но это не относится к данной теме.
Понять как все происходит в разных ситуациях - нужны некоторые базовые знания - законы Ома, Кирхгофа и уметь их применять, также нужно немного знать трехфазные сети и ПУЭ. А вы пытаетесь быстренько за пять минут бытовыми понятиями постичь истину ) Так не работает)
К слову в обязанности УК входят плановые осмотры и профилактика электроустановки дома - шкафов и распределительный сети. Но они это не делают.... Пока гром не грянет)
Ka1n
Ka1n
29.03.2025 в 13:38:10
BV, да я просто пытаюсь понять как выжить тут, пока не починят. Чтобы понимать суть и к чему готовиться. В квартире живут дети, поэтому стремно. Что можно сделать, пока не исправили. Я не являюсь собственником этой квартиры, сообщил владельцам о необходимости решения путем письменного обращения в управляющую компанию. Но так как нет понимания причины, я даже не знаю как помочь им сформулировать проблему в заявлении и что объяснить им когда придут на диагностику, если я сам не понимаю до конца что происходит. В итоге можно стальную подводку в силиконовой оплетке ставить или вообще теперь лучше не подключать проточник?
29.03.2025 в 13:38:53
Нет. См про "бытовые понятия")
Обыкновенно. У вас же не ртуть в водопроводе)
Я не полезу в лужу с кабелем, а обойду подальше мелкими шажками, чтобы между ног не возникало шаговое напряжение)
Если правильно, более опасен градиент напряжения/потенциала.
В некотором смысле в луже и есть рассол. А в случае зимы и дороги, которую посыпали реагентами - так прям настоящий рассол, только без специй.
29.03.2025 в 13:45:13
MADONNA написал 29.03.2025 в 13:25
У вас интересный опыт, но почему вы думаете, что остальные, в том числе и я поступают также?
И если уж измерять правильно разность потенциалов таким интересным методом надо в теории одну ногу вытащить из галоши и поставить в лужу.
Хотя существует отвертки индикаторы напряжения, которые работают за счет емкости тела. Впрочем, такого опыта у меня нет, но я знаю, что Вы хороший практик)
29.03.2025 в 13:56:59
Ka1n написал 29.03.2025 в 13:38
Вот смотрите как это, увы бывает в реальности.... Выше я описывал случай с искрящим от газовой трубы потолком.... Собственник был рядом при замерах. Мы делали фото приборов с показаниями и были объяснения, что это, где и как понимать. Собственник составил заявление и приложил фото. Это заявление было уже повторным.
В итоге из УК пришла комиссия из тетки и деда электрика. Из приборов у деда были - ответка, пассатижи и синяя изолента. Комиссия открыла щит, ГЛАЗАМИ ИЗМЕРИЛА НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКИ В ФАЗНЫХ ПРОВОДНИКАХ И НУЛЕВОМ, И В АКТЕ НАПИСАЛА, ЧТО ОНИ ВСЕ ПРОВЕРИЛИ И ВСЕ НОРМАЛЬНО.
Также собственник вызывал газовую службу - приехали, сказали мы не электрики, мы не понимаем - обратитесь в УК.
Вот допустим вы сформулировали - а электрик в УК способен только лампочки менять - он вообще поймет, что написано?))))
29.03.2025 в 14:04:07
Не важно что вы не собственник, достаточно того, что вы проживаете в этой квартире и и пользуетесь услугами, которые предоставляет УК.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.03.2025 в 15:06:13
BV написал 29.03.2025 в 13:38
Шаговое напряжение - это нечто совсем иное, чем то напряжение, которое возникает у вас между ног . На всякий случай - настоящие специалисты шаговым напряжением называю разницу потенциалов на поверхности (земли, пола) на расстоянии одного шага.
Narrenfreiheit
