Inter
Inter
31.03.2025 в 20:20:52
Ka1n, Вы то, что я жирным выделил прочитали? Мне вот думается суть как раз в том, чтобы не касаться одновременно двух токопроводящих предметов с разными потенциалами. Уравнять потенциалы пока не можете, но всеми силами пытаетесь повысить риск... Это я, например, про ваш вопрос о ванне
Ka1n
Ka1n
31.03.2025 в 20:29:13
Inter написал 31.03.2025 в 20:20
Ka1n, Вы то, что я жирным выделил прочитали? Мне вот думается суть как раз в том, чтобы не касаться .....
Сори, но все равно непонятно. Почему нельзя их касаться, если то, что вы выделили жирным явно говорит о том, что все ниже 50в изолируется кожей. В случае с ванной это возможно, так как вода(если она в данном случае проводит ток, что так и неопределено) + стальной слив ванной и есть два предмета с разными потенциалами
Inter
Inter
31.03.2025 в 20:36:11
Ka1n написал 31.03.2025 в 20:29
А если внезапно там появится гораздо большее напряжение?
Пока не реализовали свою навязчивую идею о "заземлении" ванны, риск минимальный. Птички ведь сидят на проводах.
  • стальной слив ванной
Вы писали что нет
Ka1n
Ka1n
31.03.2025 в 20:40:04
Inter написал 31.03.2025 в 20:36
А если внезапно там появится гораздо большее напряжение? Ka1n написал 31.03.2025 в 20:29 В случае с .....
Я такого не писал. Между эмалью внутри и краном напряжения нет. Между стальной решеткой слива и краном 2-5 вольт. Между чугуном с внешней стороны ванны и краном 2-5 вольт. Вот это я писал. Получается она где-то заземлена на щиток все же? Хотя тесть говорил, что не делали этого
Inter
Inter
31.03.2025 в 20:50:30
Ka1n написал 31.03.2025 в 20:40
Я такого не писал.
Что-то подобное точно было. Там как бы в виде вопроса Вы писали про пластик на сливе... я, конечно, не стану сейчас искать то место
Это же прозвонить элементарно
Ka1n
Ka1n
31.03.2025 в 21:08:47
Inter написал 31.03.2025 в 20:50
Что-то подобное точно было. Там как бы в виде вопроса Вы писали про пластик на сливе... я, конечно, .....
Я писал, что раньше ванные были защемлены стальной сливной трубой, а сейчас там пластиковые вставки в сливе стали ставить.
Точно, прозвоню, не догадался, спасибо. Правда длины щупа тестера не хватит до розетки, надо кабель искать
Ka1n
Ka1n
31.03.2025 в 21:16:15
Не прозванивается!! 2 вольта сейчас напряжение. Но вчера пока кабель земли в щитке не переподключили было 4в, не знаю может совпадение. 2 это что вообще, может наводка?
Inter
Inter
31.03.2025 в 21:17:04
Ka1n, до квартирного щитка надежнее. Нет ведь гарантии, что провод РЕ 100% не перебит по пути к розетке
Ka1n
Ka1n
31.03.2025 в 21:18:57
Inter написал 31.03.2025 в 21:17
Ka1n, до квартирного щитка надежнее. Нет ведь гарантии, что провод РЕ 100% не перебит по пути к .....
Это шутка? Я уже перестал юмор отличать от действительности) эта розетка дает 5-10 вольт от крана в раковине (тоже, что и на нагревателе и в других розетках)
Inter
Inter
01.04.2025 в 08:45:56
Ka1n написал 31.03.2025 в 21:18
Нет... мало ли для чего могли сверлить стены
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.04.2025 в 09:09:49
Inter написал 01.04.2025 в 08:45
Ты как всегда демонстрируешь чудовищную дремучесть и полное незнание темы. Где находятся санузлы и стояки в панельных домах, например.
Narrenfreiheit
