Inter
Inter
01.04.2025 в 15:42:27
BV написал 01.04.2025 в 15:39
С исправным УЗО - можно)
Да, конечно. Вопрос где стоит это УЗО и что ещё отключится на этой линии
Inter
Inter
01.04.2025 в 15:43:08
Ka1n написал 01.04.2025 в 15:39
УЗО должно эту утечку увидеть и отключить прибор. Не так это устроено?
Так
Inter
Inter
01.04.2025 в 15:46:17
Ka1n написал 01.04.2025 в 15:40
Так может у меня НОРМА?
Подводка в прах-Норма?
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 15:46:34
Inter написал 01.04.2025 в 15:43
Так
Ну так а в чем тогда недостатки этого заземления? я думал оно так везде и устроено в общих чертах
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 15:48:21
Inter написал 01.04.2025 в 15:46
В этом и вопрос. но я так понял, что какое-то напряжение там все же может быть в норме. Тока большого не должно быть или что?
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 15:50:37
Будет еще 6й приходящий. Знакомый электрик родственников придет в среду-четверг :)
01.04.2025 в 15:50:48
MADONNA написал 01.04.2025 в 15:37
BV, сделала у себя замеры напряжения - ноль от земли отличается на 1.9 вольт. А земля от незаземленных металлоконструкций - на 4 вольта(!)
Тут важно как именно и при каких условиях делались замеры. Я помню вашу тему и по замерам у меня остались непонятные моменты.
Но если ноль земля 1.9 это хорошо.
То есть наводки на стальной диск перекрытия такие - что создают вполне себе ощутимое напряжение, при том что токи никакие не текут.
Если бы диск был на изоляторах, а не на жб столбах. Вы же можете измерить сопротивление диска относительно нуля и земли?
Но лучше тут это не развивать, а продолжить в теме анализатора, а то ТС с ума сойдет)
Что говорить про густонаселенный дом который пердставляет собой огромную емкостную и индуктивную деталь - и стержени труб внутри.
Это почти не влияет.
Без замера тока - бессмысленно имхо
Вот замер тока дал сейчас 10А всреднем и ток постоянно скачет от 1 до 20А.
Какие выводы? Сколько тока хорошо и сколько плохо?
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 15:57:57
BV написал 01.04.2025 в 15:50 а то ТС с ума сойдет
Честно сказать, я уже близок к этому, у меня голова засорилась всякой информацией, я уже запутался окончательно.
Мне уже это честно сказать надоело, думаю оставить все как есть. Поставлю изолятор на водогрей и подводку в силиконовой оплетке.
Правда есть желание землю отключить в щитке вообще. Но надо этот момент изучать, чтобы хуже не стало
01.04.2025 в 16:00:14
В некоторых обстоятельствах да.
Но в данной теме нет - она работала 2 года и все было ОК, а сейчас взяла и вдруг сгорела....
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 16:05:00
BV написал 01.04.2025 в 16:00
В некоторых обстоятельствах да. Но в данной теме нет - она работала 2 года и все было ОК, а сейчас .....
Может так и было? Она была прислонена к окрашенной части трубы. Может там плохой контакт был, она чуть сдвинулась там где краски меньше и начала гореть… там где краска толстая тестером напряжение не замеряется
01.04.2025 в 16:17:10
Ka1n, по результатам замеров в теме я практически на 99%(фигура речи) уверен, что не совсем нормально. Но повторюсь - замеры не я делал...
