01.04.2025 в 15:21:24
Ka1n написал 01.04.2025 в 15:13
Да я и не хотел, я просто пофантазировал, что так можно было бы теоретически проверить… а вот кстати .....
Я вам уже писал по поводу множественных "а если то, а если это".... почитайте пожалуйста ранее...
01.04.2025 в 15:24:13
Inter написал 01.04.2025 в 15:17
Так даже и его думаю нет в доме без реконструкции. Только на ТП нейтраль заземлена
Им подрабатывают по совместительству трубопроводы и возможно фундамент.
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 15:26:31
Inter написал 01.04.2025 в 15:20
Расскажите, для чего? Не просто слова- чтобы было заземление, а какого эффекта хотите этим добиться
Чтобы туда уходил ток, поступивший на корпус неисправного электроприбора и чтобы по этому кабелю никто другой не посылал мне свое напряжение.
Я вот только не понимаю если заземление общее- у соседа сломался прибор - этот его ток ко мне пойдет или он в землю сразу устремится?
01.04.2025 в 15:28:15
Ka1n написал 01.04.2025 в 14:54
есть удлиннитель что бы соединить трубу отопления с землей и померить силу тока?
Это прекрасный совет, но у меня нет соответствующего прибора, а ток там явно больше 10а. Да и как писал BV (если не ошибаюсь) - зачем это надо? Непонятно что это даст
Ну принципиально ничего нового в ключе данной темы, но некоторые новые знания будут.
01.04.2025 в 15:30:08
Ka1n написал 01.04.2025 в 15:26
в ноль.
Inter
Inter
01.04.2025 в 15:35:45
Пытаюсь мысленно представить эту картину... Например, в холодильнике фазный провод каким то образом попал на корпус... ток взял и ушел по проводу в землю и на корпусе его нет? Можно браться одной рукой за трубу отопления а другой за холодильник?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.04.2025 в 15:37:24
BV, сделала у себя замеры напряжения - ноль от земли отличается на 1.9 вольт. А земля от незаземленных металлоконструкций - на 4 вольта(!) То есть наводки на стальной диск перекрытия такие - что создают вполне себе ощутимое напряжение, при том что токи никакие не текут. Кроме как внитри бетона Что говорить про густонаселенный дом который пердставляет собой огромную емкостную и индуктивную деталь - и стержени труб внутри. Без замера тока - бессмысленно имхо.
Narrenfreiheit
Inter
Inter
01.04.2025 в 15:38:02
BV написал 01.04.2025 в 15:30
в ноль.
И сработает автомат
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 15:39:12
Inter написал 01.04.2025 в 15:35
Пытаюсь мысленно представить эту картину... Например, в холодильнике фазный провод каким то образом .....
Тут мои познания заканчиваются, но предположу, что он будет туда идти в землю, пока не будет устранена проблема в приборе. УЗО должно эту утечку увидеть и отключить прибор. Не так это устроено?
01.04.2025 в 15:39:43
С исправным УЗО - можно)
(Обсуждение сугубо теоретическое, и к практике отношения не имеет!!!!!)
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 15:40:27
MADONNA написал 01.04.2025 в 15:37
BV, сделала у себя замеры напряжения - ноль от земли отличается на 1.9 вольт. А земля от .....
Между чем и чем замеры, можно подробнее? Я так понял, что у вас похожая ситуация? Так может у меня НОРМА? Зачем тогда 43 страницы написали?)
