01.04.2025 в 15:05:33
Ka1n написал 01.04.2025 в 14:41
Пришел ответ
Ответ ниочем, но формально это ниочем написано верно - часть скопирована из постановлений.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.04.2025 в 15:09:15
Ka1n написал 01.04.2025 в 14:54
зачем это надо? Непонятно что это даст
Ты знаешь что делать? - очевидно, нет. Ну продолжай дальше незнать )))
Narrenfreiheit
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 15:09:23
BV написал 01.04.2025 в 15:05
Я наверное в жилинспекцию дальше отправлю обращение. Они могут писать все что хотят, проблема-то не устранена. Единственное, не очень понятно как отстаивать свою правоту в том плане, что этого напряжения там не должно быть. Оно вроде небольшое пока…Где это сказано?
01.04.2025 в 15:10:16
Inter написал 01.04.2025 в 14:52
Оооо, майн годттт... Я же написал Inter написал 01.04.2025 в 14:25 Может уже стоит изучить тему Ещё .....
Заземления в прямом смысле (провода от контура в земле) в квартире быть не может и не должно. Наличие повторного заземления дома мало на что влияет - только при глобальных авариях нуля питающего дом кабеля немного помогает не так сильно улететь вверх потенциалу нуля.
Inter
Inter
01.04.2025 в 15:12:34
Ka1n написал 01.04.2025 в 15:04
Попробую объяснить. Я просто пытался найти чистую землю, чтобы понять потенциал на трубе или на кабеле заземления.
Ааа, так это для измерений...
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 15:13:14
BV написал 01.04.2025 в 15:10
Заземления в прямом смысле (провода от контура в земле) в квартире быть не может и не должно. Наличие .....
Да я и не хотел, я просто пофантазировал, что так можно было бы теоретически проверить… а вот кстати почему так нельзя сделать? Вкопать треугольник по правилам в подвале и заземлиться на него… понятно, что это не дадут, но почему нельзя - опасно или что?
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 15:17:22
MADONNA написал 01.04.2025 в 15:09
Блин, ну если хотите приезжайте все - обнимемся, обольемся водой и будем ток замерять. Уже и так понятно, что потенциал на кабеле заземления, а трубы просто заземлены. Такое совпадение, что кто-то заземлился на все трубы и пускал по ним ток, не знаю, очень вряд ли
2
01.04.2025 в 15:17:40
Ka1n написал 01.04.2025 в 15:09
Я такое не говорил) Проблема в том, что это напряжение должно быть, но в разумных пределах.
Inter
Inter
01.04.2025 в 15:17:45
Быть не может... но бывают клоуны-тянут провод по фасаду и рекламируют эту уголовку в ютупчике
Так даже и его думаю нет в доме без реконструкции. Только на ТП нейтраль заземлена
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 15:19:33
BV написал 01.04.2025 в 15:17
В каких? Может тогда у меня и есть норма , что я им тогда доказываю
Inter
Inter
01.04.2025 в 15:20:58
Ka1n написал 01.04.2025 в 15:13
пофантазировал
Расскажите, для чего? Не просто слова- чтобы было заземление, а какого эффекта хотите этим добиться
