Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 14:41:03
Пришел ответIMG_2067IMG_2068
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 14:42:32
Inter написал 01.04.2025 в 14:25
Ka1n, не сдвинетесь с мертвой точки, пока не выбросите эту землю из своей головы. Может уже стоит .....
В розетках занулить в смысле или в щите квартирном землю на ноль, что имеется ввиду?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.04.2025 в 14:43:51
BV написал 01.04.2025 в 14:32
вас почему-то все время люди должны быть проводниками
В данном случае - массой. Что бы исключить конфигурации порождающие направленное движение заряженных частиц по действием переменного магнитного поля - я бы для надежности провернула их в фарш, но думаю достаточно облить водой и объединить тела в единый ком. А Вы как считаете?
Narrenfreiheit
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 14:46:06
MADONNA написал 01.04.2025 в 14:29
Между отоплением и каким проводом? Земля или ноль? И краску точно до металла зачистил?
Сейчас еще раз сдедал. Между землей розетки и трубой отопления 6 вольт. Что-то я сомневаюсь, что дело в трубах.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.04.2025 в 14:49:18
Ka1n написал 01.04.2025 в 14:46
Отлично. У тебя есть удлиннитель что бы соединить трубу отопления с землей и померить силу тока?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.04.2025 в 14:50:29
Я тоже, но сначала надо исключить все лишнее
Narrenfreiheit
Inter
Inter
01.04.2025 в 14:52:13
Ka1n написал 01.04.2025 в 14:42
Оооо, майн годттт... Я же написал Inter написал 01.04.2025 в 14:25 Может уже стоит изучить тему
Ещё раз (ранее было) - не имеет отношения земля (в которой цветочки на клумбе) к "заземлению" (занулению) вашего дома. Почти... В разрезе имеющийся проблемы точно
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 14:53:03
Что написать в ответ на их ответ, есть какие-то мысли по технической части?
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 14:54:56
MADONNA написал 01.04.2025 в 14:49
Это прекрасный совет, но у меня нет соответствующего прибора, а ток там явно больше 10а. Да и как писал BV (если не ошибаюсь) - зачем это надо? Непонятно что это даст
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 14:58:56
BV написал 01.04.2025 в 14:36
Очень отрицательно отношусь к фиттингам с пластиковой, особенно внутренней резьбой. В МКД побоялся бы .....
Похожий(что висит сейчас на водогрее) был в комплекте с электролюксом этим. Там клапан этот с пластиковой резьбой и прокладкой. Но соглашусь, тоже немного кажется ненадежным
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 15:04:14
Inter написал 01.04.2025 в 14:52
Оооо, майн годттт... Я же написал Inter написал 01.04.2025 в 14:25 Может уже стоит изучить тему Ещё .....
Я понял о чем вы. Попробую объяснить. Я просто пытался найти чистую землю, чтобы понять потенциал на трубе или на кабеле заземления. Вы считаете, что если я вобью колышек в землю у подъезда и замерю напряжение между ним и фазой , там не будет 220в?
Как устроено заземление/зануление в подъезде мне действительно надо разобраться получше. Пока не нашел в интернете место, где это объясняется просто и понятно, но я найду
