Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 14:00:56
BV написал 01.04.2025 в 13:20
Ka1n,  а где кстати обращения пишите?
Приложение Электронный дом. Там и заявки в диспетчерскую и обращения в УК можно
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 14:06:10
BV написал 01.04.2025 в 13:18
Еще поднапрячься и Inter  к вам приедет, правда боюсь недешево получится) А что знакомый аварийщика? .....
Да ничего. Не звонят, заняты видимо. Думаю можно забыть про аварийку и друзей, теперь эти из УК будут ходить ко мне отмечаться и создавать вид бурной деятельности. Он. Еще скпзали, что сегодня пришлют ответ на обращение, потому что типа так положено. И еще спросили когда можно будет в другую квартиру сходить на 15 этаже, у нас там родственники живут
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.04.2025 в 14:06:26
Ka1n написал 01.04.2025 в 13:57
Короче приходили, хотели проверить с откинутым кабелем от нагревателя напряжение есть или нет. .....
На фото он замеряет напряжение ноль-труба. А напряжение земля-труба какое? Сам можешь замерить? Второй вопрос - на минуточку допустим что напряжение на трубе. Что бы это узнать (его потенциал) тебе нужна земля. Стояк отопления можно попробовать. Но это ненадежно, он тоже может уже кем-то использоваться для заземления. Надо у БВ спросить - если несколько человек обольют себя водой и обнимутся - это будет достаточная масса для замера переменного напряжения?
Narrenfreiheit
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 14:09:59
MADONNA написал 01.04.2025 в 14:06
На фото он замеряет напряжение ноль-труба. А напряжение земля-труба какое? Сам можешь .....
Уже мерил 100 раз , такое же или чуть повыше (на 1 вольт может)
Я уже задавал эти вопросы в начале темы, когда хотел провод из окна скинуть и в землю закопать. Но так и не понял где чистую землю взять, чтобы проверить
Стояк отопления покрашен толстым слоем, я пробовал мерить 0 дает
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 14:16:17
Заказал вставку такую на всякий , правда так и не понял есть ли там место под прокладку, не хотелось бы городить огород с пластиковой резьбойIMG_4905
01.04.2025 в 14:23:15
Ka1n написал 01.04.2025 в 14:06
Ожидаемая типовая отписка) Но бороться можно...
Inter
Inter
01.04.2025 в 14:25:44
Ka1n, не сдвинетесь с мертвой точки, пока не выбросите эту землю из своей головы. Может уже стоит изучить тему зануления-единственно возможного в МКД. И перестать путать со старой дачей image
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.04.2025 в 14:29:57
Ka1n написал 01.04.2025 в 14:09
Между отоплением и каким проводом? Земля или ноль? И краску точно до металла зачистил?
Narrenfreiheit
01.04.2025 в 14:32:07
А первое сообщение темы?)
Про это уже было ранее. С мокрой тряпкой, но завяло.
Если же совсем уверенно надо - выкидывать провод на клумбу подальше от дома и забить штырь)
Только вот какие выводы будут - что это даст?
У вас почему-то все время люди должны быть проводниками - то в калошах, то мокрые.)
01.04.2025 в 14:34:08
MADONNA написал 01.04.2025 в 14:29
А есть ли принципиальная разница, если квартира ничего не потребляет?
Если есть - то где?
01.04.2025 в 14:36:44
Ka1n написал 01.04.2025 в 14:16
Заказал вставку такую на всякий , правда так и не понял есть ли там место под прокладку, не хотелось .....
Очень отрицательно отношусь к фиттингам с пластиковой, особенно внутренней резьбой. В МКД побоялся бы такой ставить.
