Ka1n
Ka1n
02.04.2025 в 12:18:01
Sistems написал 02.04.2025 в 11:46
Решил замерить и выявил в подъездном щитке неисправность при подключении нагрузки 1.2 Квт пит. .....
Да в этих старых щитах всегда можно много интересного найти) А где замеры, сделаете?)
марс
марс
МО
02.04.2025 в 12:35:02
Ka1n написал 02.04.2025 в 10:59
Я понимаю, что на соединениях могут быть потери, но вряд ли такие сильные
А нельзя при работе ЭВН тестером по цепочке проверить где какое U от ГРЩ на всех возможных контактах к нему, коль уж речь зашла о падении U на деталюшках? Также и при работе Эл.плиты... Или это ничего не даст? (Я замерял везде. Падение U было везде одинаковое до вводного АВ).
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2025 в 12:57:16
марс написал 02.04.2025 в 12:35
нельзя при работе ЭВН тестером по цепочке проверить где какое U от ГРЩ на всех возможных контактах к нету и,
Так-то ТС здесь больше писаниной занимается, чем делом. Уже давно бы всё промерил и винты протянул бы во всём щите,который на лестнице и в своём тоже. А так это Одна болтовня.
Да, ни фига.
Ka1n
Ka1n
02.04.2025 в 13:34:15
dokar написал 02.04.2025 в 12:57
Так-то ТС здесь больше писаниной занимается, чем делом. Уже давно бы всё промерил и винты протянул бы .....
Да я бы с радостью. Только это этажный щит, а не квартирный, а я не электрик. Померить еще могу, а вот крутить что-то уже не хотелось бы. Во-первых я не знаю надо ли что-то обесточивать перед протяжкой, а во-вторых если винт сорву потом УК скажет что это сам я все испортил еще и опасности всех жильцов подверг. Ну и в третьих аварийщики там вроде протягивали вроде, может не все конечно.
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
02.04.2025 в 13:41:31
MADONNA написал 02.04.2025 в 10:52
...Схема электрики должна быть простой и надежной - как автомат Калашникова... Вот посмотри схемы МаСеВи - и никогда так не делай....
Браво, MADONNA! Приятно хотя бы иногда услышать адекватные суждения!
Касательно вопроса ТС: Уважаемый Ka1n ! Сами никуда не лезьте и ничего не делайте - в случае чего на Вас же всех собак потом повесят! Давите на УК, ссылаясь на следующий документ, согласно которому комплексный капитальный ремонт в Вашем доме должен быть выполнен не позже 1980 + 30 = 2010 года:
МГСН 301.01-96 Ведомственные строительные нормы Положение по организации капитального ремонта жилых зданий в г.Москве Дата введения 1996-04-01 3.9. Периодичность комплексного капитального ремонта установлена равной 30 годам для всех зданий независимо от группы их капитальности. Минимальные сроки между очередными выборочными ремонтами должны приниматься равными 5 годам. При этом следует совмещать выборочный ремонт отдельных конструкций и инженерных систем, межремонтный срок службы которых истек к данному моменту, с целью исключения частых ремонтов в здании.
Обратите особое внимание на нормативные сроки службы внутридомового электрооборудования: Нормативные сроки службы внутридомового электрооборудованияВашему дому стукнуло уже 45 лет! Пора бы УК навести в Вашем доме должный порядок, не дожидаясь печальных последствий...
Ka1n
Ka1n
02.04.2025 в 14:03:33
Что-то я очень сомневаюсь, что если так написать, что-то изменится. Почему они тогда на сайте открыто написали, что ремонт в 2030 году?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 14:11:32
Ka1n написал 02.04.2025 в 14:03
Что-то я очень сомневаюсь, что если так написать, что-то изменится. Почему они тогда на сайте открыто .....
Скорее всего провели обследование, состряпали акт о технической годности для эксплуатации на следующий 20 лет. Например. И это не обязывает их делать ремонт - есть регламент - он носит рекомендательный характер. Какой смысл ремонтировать то, что прослужит и без всякого ремонта еще 20-50 лет? Другое дело, что могут меняться условия эксплуатации в сторону ужесточения. Но и этого не происходит - энергопотребление снижается, нагрузка на сети уменьшается. Последнее - не утверждение, а паредположение. Например раньше в массе не было кондиционеров - а теперь есть. Стирпосудомойки тоже. То есть сходу используя только логику затруднительно делать выводы о состоянии сетей.
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2025 в 14:29:33
И.И.Иванов написал 02.04.2025 в 13:41
От двух неадекватов)))
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2025 в 15:31:16
MADONNA написал 02.04.2025 в 14:11
https://globalenergyprize.org/ru/2023/10/13/jenergopotreblenie-v-moskve-ne-budet-rasti-v-budushhem-nesmotrja-na-razvitie-goroda-mjer/ Брехун, без относительной привязки. А на деле? https://www.bigpowernews.ru/markets/document105526.phtml
Да, ни фига.
02.04.2025 в 15:40:09
У тебя только в главщите только на ответвлении земли падает 2 вольта. Еще столько же наверное на контактах корпус-счетчик =уже 4 вольта.
02.04.2025 в 15:50:04
марс написал 02.04.2025 в 10:07
Ka1n,  М.б. еще написать про большую просадку напряжения (20В) под нагрузкой. У меня проточник при 34 .....
2-4 норм цифры для дома с электроплитой
