Inter
Inter
02.04.2025 в 06:04:17
Ka1n написал 02.04.2025 в 00:25
Так вроде весь этаж на одной фазе?
Я ведь подробно про это рассказал уже. На других фазах другие два этажа (если берем тройку этажей) и они тоже пользуются электроэнергией
Там три кабеля идут вертикальных толстых, еще один 4й потоньше (не знаю что это) и 5й pen.
И я не знаю, не вижу даже его на фото. Но фазных должно быть 3, четвертый РЕN. На последних четырех этажах заглянуть в щитки есть возможность? Хотя зачем... даже если увидите что на последний этаж идет этот
потоньше
а на предыдущие три другие... то для чего эта информация? Или на чердак...
Ka1n написал 01.04.2025 в 23:59
Или подскажете что тут можно поменять/добавить по тех. части?
Я бы добавил, что опасаетесь тока большой величины, который может быть смертельно опасен, но у Вас нет приборов для его измерения. Однако, в санузле ситуация такая же. И из-за этого сгорела подводка... и сгорит следующая, если ее установить. Что свидетельствует о токе значительной величины
Inter
Inter
02.04.2025 в 06:12:37
Ka1n написал 01.04.2025 в 23:13
защитное зануление на корпус щита
На нейтраль (ноль) трансформатора в конечном итоге. Вот она как раз заземлена, можете вокруг своей ТП обойти и увидеть это место
Sistems
Sistems
Самара
02.04.2025 в 08:02:42
Ka1n, 5 потоньше наверное освещение подъезда
Ka1n
Ka1n
02.04.2025 в 09:01:33
Inter написал 02.04.2025 в 06:04
Я ведь подробно про это рассказал уже. На других фазах другие два этажа (если берем тройку этажей) и .....
Спасибо большое, добавлю, не знал как лучше про ток написать.
Кабель этот плоский, а а остальные 3 фазы круглые. Ноля на фото нет(он за ними), может и права как писал выше Sistems освещение подъезда
IMG_4918
марс
марс
МО
02.04.2025 в 10:07:20
Ka1n,  М.б. еще написать про большую просадку напряжения (20В) под нагрузкой. У меня проточник при 34 А просаживал немного (ок 2-4 В). (Точно не помню, хотя измерял, записывал, но уже все записи выбросил). Если надо, поеду замерю еще.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 10:37:46
марс написал 02.04.2025 в 10:07
Ka1n,  М.б. еще написать про большую просадку напряжения (20В) под нагрузкой. У меня проточник при 34 .....
Жековцам без разницы какая у тебя просадка - они сделают замер на линейных проводах - там такого нет. Суммарный ток в 16-ти этажке 4х16/3=21 квартира на каждой фазе. Если даже одновременно в час пик плитка один блин +чайник - это 300А на каждую фазу. И при этом заметной просадки напряжения нет. Так что все эти рассуждения «у меня напряжение просело» они воспримут как детский лепет - и будут правы. Одной квартирой заметно просадить подъездную фазу - из области фантастики.
Narrenfreiheit
Ka1n
Ka1n
02.04.2025 в 10:46:10
MADONNA, так получается оно просаживается не на фазном проводе который до ореха идет, а на ответвлении - этажном только что ли? А почему так?
Они же написали, что отвечают за провода до вводного автомата, вот пусть до него и замерят. Это их область ответственности. Там будет видна эта просадка?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 10:52:59
Ka1n написал 02.04.2025 в 10:46
MADONNA, так получается оно просаживается не на главном фазном проводе фазе, а на ответвлении - .....
Ну да, прикинь, если каждая квартира просадит фазу на 10 вольт - а на фазе 21 квартира - то уже ничего не остается. И это - 10 вольт, а у тебя 20 просаживает. Почему? - потому. Потери на контактах, на проводке, на куче твоих автоматов и лабуды в щитовых. Схема электрики должна быть простой и надежной - как автомат Калашникова, а не как парабеллум. Вот посмотри схемы МаСеВи - и никогда так не делай ))) Ну или смирись с тем, что имеешь. Главное, что опасности для жизни нет.
Конечно нет! Просадки там и нет Более того - они тебе и говорят - занимайся своей проводкой сам. У тебя только в главщите только на ответвлении земли падает 2 вольта. Еще столько же наверное на контактах корпус-счетчик =уже 4 вольта. И так далее. Даже странно что всего 20 вольт набежало в сумме ноль-фаза. Ну значит остальные соединения немного получше и разветление уже идет.
-1
Kir KMA
Narrenfreiheit
Ka1n
Ka1n
02.04.2025 в 10:59:18
MADONNA, спорить не буду, но как-то странно. Провода-то вроде везде нормального допустимого сечения для такого тока на пути к моей квартире. Я понимаю, что на соединениях могут быть потери, но вряд ли такие сильные
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 11:02:25
Ka1n написал 02.04.2025 в 10:59
MADONNA, спорить не буду, но как-то странно. Провода-то вроде везде нормального допустимого сечения .....
Если на клетке с тигром написано «осел» - не верь глазам своим. Твои познания и практика дают тебе достаточно оснований, что бы рассуждать о размерности наблюдаемого - что много, а что мало?
Narrenfreiheit
Sistems
Sistems
Самара
02.04.2025 в 11:46:35
Ka1n написал 01.04.2025 в 21:50
Какое напряжение у вас между защитным нулем(корпусом плиты) и краном/стояком/батареей? И сильно ли .....
Решил замерить и выявил в подъездном щитке неисправность при подключении нагрузки 1.2 Квт пит. напряжение понижалось на 4 в. - подгорает фазный контакт. Пытаясь помочь Ka1n помог себе.
