02.04.2025 в 16:54:33
Алексей Рыбкин написал 02.04.2025 в 16:45
BV,-я немного неправильно выразился но для тебя: В электрических сетях напряжением до 1 кВ с .....
Суть в том, что вы слышали звон, но не поняли о чем звонили колокола)
Ka1n
Ka1n
02.04.2025 в 16:55:33
BV, я это писал про текст Алексея Рыбкина.
То, что вы писали, более менее ясно, да. Ждем пока это поймут электрики, которым приходится меня посещать))
Ka1n
Ka1n
02.04.2025 в 16:57:13
Отправил текст в УК , который выкладывал выше , добавил комментарии Inter. Ждем новостей от УК) передать им что-то может?)
02.04.2025 в 16:57:48
но для тебя:
Пожалуйста, тыкайте друганам в гараже при распитии пол-литра. Здесь ваши гаражные привычки неуместны.
02.04.2025 в 16:59:17
Ka1n написал 02.04.2025 в 16:57
Отправил текст в УК , который выкладывал выше , добавил комментарии Inter. Ждем новостей от УК) .....
Коротко - всем все пофиг. Думают как бы от вас попроще отвязаться)
Ka1n
Ka1n
02.04.2025 в 17:01:49
Их инженер не смог затянуть винт заземления в коробке распаячной нагревателя. Я ему говорю затянули? Проверьте. Проверил, говорит все затянуто. Ушел, я кабель рукой из клеммы вынул без усилия.
02.04.2025 в 17:06:23
Где это в данной теме? Зачем это тут? То, что ТС не будет закапывать треугольник в клумбу даже с УЗО уже разобрали.
А в частных домах вполне применима схема ТТ именно с заземлением, без соединения защитного нулевого проводника с нейтралью питающей сети.
Inter
Inter
02.04.2025 в 17:06:55
Ka1n, он ведь инженер, не слесарь)
02.04.2025 в 17:12:42
Ka1n написал 02.04.2025 в 17:01
Их инженер не смог затянуть винт заземления в коробке распаячной нагревателя. Я ему говорю затянули? .....
А это был инж, а не дворник? Он же не представился.
PS.... У меня на уровне инстинкта сразу после любого соединения проверять его на механическую прочность, даже если все кажется хорошо. Бывают случайности любые.
Например некоторые реплики ваго не держат провода чуть криво вставишь - например некоторые партии прозрачно-оранжевые Дюви из мерлена.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
02.04.2025 в 17:24:28
Продолжу. О потенциалах на корпусах. Техника подключаемая в сеть имеет на своём входе так называемые фильтры. Это сделано для того что бы работа одной техники не сказывалась-через сеть-на работе другой. Фильтр можно прендставить в виде двух конденсаторов, у которых один из концов у одного подключен на фазу а у другого-на рабочий нуль. Другие же концы этих конденсаторов встречаются, образуя так называемую среднюю точку-она связана с корпусом. Эта средняя точка а значит и корпус выведена в вилку и подключается в розетке к защитному занулению. В обычных условиях на защитном нуле а значит и на корпусе 0. Но если защитный ноль разорвать то получается простой делитель и так как параметры конденсаторов одинаковы то на средней точке а значит и корпусе появляется 110в-ежели к сети подключено одно единственное устройство и есть полный обрыв защитного нуля. Если устройств, подключённых к одной фазе-несколько (на одной фазе несколько квартир) то тут всё определяется соотношением характеристик входных фильтров разных устройств,питающихся от одной фазы. Да и ноль может быть не разорван полностью а иметь какое то увеличенное сопротивление. Поэтому на корпусе может быть от нескольких вольт до 110 вольт
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
02.04.2025 в 17:31:25
BV,
BV написал 02.04.2025 в 17:06
Зачем это тут?
Что бы человек хоть немного разобрался.. Как видите мне удалось в двух словах объяснить что такое заземление и зануление, где они применяются и почему а также отчего потенциал на корпусе-то есть почему иногда током бьёт-как в народе выражаются Без всяких простынь
