03.04.2025 в 06:05:49
Алексей Рыбкин,  Вы только себя слышите?)
Алексей Рыбкин написал 02.04.2025 в 22:06
BV: Верно только если отключить фазу третьей квартиры.
Зачем отключать?
Потому что, если не отключать....
В третьей включают лампочку - лампочка взрывается
03.04.2025 в 06:10:00
Ka1n написал 03.04.2025 в 04:00
Вопрос по безопасности - допустим, ноль оборвался, РН оборвет фазу, на корпусах приборов будет напряжение. Щит в квартире можно трогать? Как понять, его корпус заземлен? Просто кто-то туда 100% полезет посмотреть, что случилось. И вообще что делать, из дома лучше сваливать? )) лифты же не будут работать, полагаю, где-то что-то может загореться… Я уже просто готовлюсь к худшему.
Вы все знаете. Придумайте сами план.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
03.04.2025 в 07:21:14
BV написал 02.04.2025 в 23:41
К слову типовое напряжение в сети сейчас 230. .... ну плюс минус ТП настроены из расчета 230 и потерь.
Боже ну какую ерунду Вы порой говорите. Регулировка напряжения осуществляется-на мощных трансформаторах 110/10 киловольт автоматическими устройствами РПН (регулирование под нагрузкой)-а на относительно маломощных 10/0.4 киловольт вообще вручную (трансформаторов всегда два что бы в случае чего -например ремонта- второй взял питание потребителей на себя). Ни то ни другое не рассчитаны на такую мелочь как 10 вольт. (Надеюсь понятно что стараются делать подстройку как можно реже) И тем более смысла нет.И 230 в пределах допускаемых отклонений 220 и в свою очередь 220 в пределах допустимых отклонений 230. Так что всё осталось по прежнему. В розетке физически точно такое же напряжение как и раньше. Просто вместо 220 написали 230. Или всерьёз думаете что заводы трансформаторов принялись срочно обновлять ассортимент-пересчитывать обмотки -из за 10 вольт? Был же показательный пример с Боингом котoрый при Сталине копировали-из за того что американцы использовали дюймы в том числе и в сечениях проводов а наши-метры нашим не удалось подобрать точно такие же сечения и были вынуждены использовать более толстые что в конечном итоге отразилось на характеристиках
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2025 в 07:56:55
Алексей Рыбкин написал 03.04.2025 в 04:58
То есть этакая звезда без нуля. Всё-получается опять таки делитель напряжения.
Это для постоянного тока. А тут трехфазный переменный. Немного другой расклад.
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
03.04.2025 в 09:11:43
Отвлекитесь Вы от этих фаз-что бы они не туманили голову. Просто представьте что на эти три конца подаются не три фазы а напряжения от трёх разных источников напряжения, на выходе каждого из которых напряжение как то зависит от времени-то есть F1(t), F2(t), F3(t). И F(t) может быть любого вида-в частном виде синусоида со сдвигом 120 между функциями Поймите- я хотел рассмотреть картину чисто качественно и как можно понятнее даже не сведующим людям
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
03.04.2025 в 09:22:42
MADONNA написал 03.04.2025 в 07:56
В конечном итоге расчёты переменного тока сводятся к расчётам постоянного-разве вместо вещественных чисел используются комплексные. Ведь что такое действующее значение переменного тока-если по простому? А это-такое значение постоянного тока, действие которого будет эквивалентно действию измеряемого переменного То есть если взять постояное 220 вольт и переменное с действующим 220 и подключить к обоим одинаковые лампочки накаливания-последние будут светится совершенно одинаково Если пропустить к примеру переменный ток 40А действующего через какое то сопротивление то он его нагреет точно так же как если пропускать постоянный 40А Да-и зависимость переменки от времени может быть любой-не обязательно синусоидой PS Да-и о воздействии Просто любопытный факт В курсе ТОЭ доказывается что отклик на воздействие дельта функции Дирака(если по простому бесконечное напряжение, приложеное на бесконечно малое время) будет точно таким же как отклик на воздействие единичной ступенчатой функции-функции Хевисайда
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2025 в 09:54:28
Алексей Рыбкин написал 03.04.2025 в 09:22
воздействие дельта функции Дирака(если по простому бесконечное напряжение, приложеное на бесконечно малое время) будет точно таким же как отклик на воздействие единичной ступенчатой функции-функциии Хевисайда
В одном фильме, там главные герои ботаник и гопник - короче, ботан стал умничать как ты сейчас, ну и гопник вааще ни слова не понял, и спрашивает - «может тебе руку сломать?» Ботан такой - «но я же умнее!» - А гопник ему - «ну вот и посмотрим как тебе это поможет».
Narrenfreiheit
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 11:06:44
Пришел ответ от УК: «В настоящее время ведется обход квартир.». Стоит ли что-то им ответить еще?
03.04.2025 в 11:19:30
Алексей Рыбкин написал 03.04.2025 в 07:21
Боже ну какую ерунду Вы порой говорите. Регулировка напряжения осуществляется-на мощных .....
Какое стандартное номинальное напряжение сейчас принято в сети? И какое было раньше?
PS Теперь понял почему Славик к вам так относится, сначала думал придирается. ;) Как там с колонками - наверное не справляются без вас? Там еще тема по частотникам совсем не раскрыта....
03.04.2025 в 11:25:27
Ka1n написал 03.04.2025 в 11:06
А проверьте....
Матом - обидятся) А как сами думаете?
03.04.2025 в 11:30:31
Алексей Рыбкин написал 03.04.2025 в 09:11
ТС вам уже ответил, что не получилось.
