Ka1n
Ka1n
29.03.2025 в 16:19:30
Сейчас звонили по заявке на вчерашнего электрика из единого центра жкх, спросили выполнена ли заявка и ее результат - подтяжка контактов (которой не было) :)))
29.03.2025 в 16:19:34
dokar написал 29.03.2025 в 16:16
с обхватом стояковой трубы.
Нет.
Ka1n
Ka1n
29.03.2025 в 16:21:14
BV, в смысле просто ошибки или конкретно причины моей проблемы с трубами?
29.03.2025 в 16:23:38
Ka1n написал 29.03.2025 в 16:19
Сейчас звонили по заявке на вчерашнего электрика из единого центра жкх, спросили выполнена ли заявка .....
Заявки валятся диспетчеру ОДС - тетка на телефоне. Если у них не закрытые заявки - их наказывают. Поэтому они закрывают все и пишут хоть что-то)
Ну примерно как и говорил выше...
29.03.2025 в 16:23:56
Ka1n написал 29.03.2025 в 16:21
Просто.
Федя222
Федя222
Барнаул
29.03.2025 в 16:29:48
Ka1n написал 28.03.2025 в 22:21
Концы обуглились, все черные и в пепле.
А фото у вас не сохранилось случаем? Тему всю не читал. И какое сечение кабеля к водонагревателю?
Ka1n
Ka1n
29.03.2025 в 16:33:17
Федя222, к сожалению нет, не успел. Ее выкинули, потому что от нее было очень много грязи в виде черной гари, которая осыпалась и пачкала все вокруг. Это конечно была ошибка.
Сечение там достойное, около 4х квадратов.
Федя222
Федя222
Барнаул
29.03.2025 в 16:41:46
Ka1n, Нашел фото сантехшкафа и щита. Вроде 6мм там. Странно все это. Ток, расплавивший подводку, не оставил следов на земле в щите, ни на рабочих проводниках. При отгорании нуля это звезды должны совпасть, чтобы фазы так перекосило и весь ток нуля пошел в одну квартиру. Есть тут знатоки, стальная оплетка подводки какого сечения?
Ka1n
Ka1n
29.03.2025 в 16:46:29
BV, еще расскажу такой случай, год назад в квартире стояло реле защиты Меандр УЗМ-51МД , которое искрение фиксирует. И оно начало выключаться по искрению несколько раз в день. Это порядком надоело. У них было много брака на этот счет и мы его сняли и поставили другое без защиты от дуги. А вот теперь я думаю совпадение ли это было и был ли он неисправен? Искр не было нигде, я выключал все приборы , он все равно отрубался пару раз в день.
29.03.2025 в 17:04:51
Федя222 написал 29.03.2025 в 16:41
Хороший контакт и медь.
Они не участвуют.
Фазы в МКД в постоянно меняющемся перекосе.
Не обязательно в одну и не обязательно весь. Используйте формулу распределения токов при параллельном подключении резисторов (проводимостей) и учитывайте сопротивления - все будет понятно.
Важнее то, что она стальная, например из нержи.
29.03.2025 в 17:06:18
Ka1n написал 29.03.2025 в 16:46
BV, еще расскажу такой случай, год назад в квартире стояло реле защиты Меандр УЗМ-51МД , которое .....
Неизвестно. Может даже.... от соседской кофемолки)
