29.03.2025 в 17:08:15
С подводками к водогреям - случаи хотя и редкие, но вовсе не уникальные.
Ka1n, какой этаж в доме? Сколько всего?
Ka1n
Ka1n
29.03.2025 в 17:09:09
А мыться в душе(стоя в ванне), умываться в раковине, мыть посуду безопасно или нет?
29.03.2025 в 17:11:28
Ka1n, опасность живет на тех приборах где есть провод заземления.
Федя222
Федя222
Барнаул
29.03.2025 в 17:15:17
BV написал 29.03.2025 в 17:04
и учитывайте сопротивления - все будет понятно.
Сопротивление контакта нулевого стоячного провода и щита обычно оставляет желать лучшего. А чтобы 10 вольт развили ампер 100 (на вскидку), нужно сопротивление 0,1 ом. Контакты щита, трубы. И причем тут параллельные резисторы, когда фазы три? Ни о чем не спорю, просто мысли вслух, может где-то ошибаюсь.
Ka1n
Ka1n
29.03.2025 в 17:25:20
BV, понял, спасибо. Я так и понял. Но странно, что если взяться рукой за провод заземления, а второй рукой за воду/кран, ничего не ощущается. Вчера тесть проверял, говорит ничего не почувствовал.
29.03.2025 в 17:33:48
Федя222,  чтобы спалить подводку хватит наверное и 20А. Суть в том, что основной ток идет не по всем жилкам оплетки, а по тем которые касаются стояка. Это можно проверить тепловизором.
Ток в нуле стояка - векторная сумма фазных токов - допустим 20-20-80 - будет 60А.
У тока стояка два маршрута - по проводнику PEN и по СОЕДИНЕННЫМ ВМЕСТЕ ДВУМ трубам воды и местами эти трубы соединены с арматурой дома. Ток разделяется на два пути прямо пропорционально соотношению проводимостей этих путей 1/R.
Нормальное сопротивление контакта PEN на шину ВРУ - наверное порядка 1-2 миллиома + сопротивление по длине проводника.
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2025 в 17:34:00
Ka1n написал 29.03.2025 в 17:25
BV, понял, спасибо. Я так и понял. Но странно, что если взяться рукой за провод заземления, а второй .....
В тему не вникал, но... Сварочные провода тоже можно руками взять и не почувствовать, однако если их замкнуть, кабель почувствует.
10-40-99@mail.ru
29.03.2025 в 17:37:02
Закон Ома в помощь - напряжение небольшое, а у металла сопротивление малое - ток большой. Ну а вы не терминатор из жидкого металла)
29.03.2025 в 17:39:52
Славик64 написал 29.03.2025 в 17:34
При сварочных работах в опасных условиях, влажность и жара - опасным является напряжение начиная где-то с 12 вольт.
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2025 в 17:41:33
BV написал 29.03.2025 в 17:39
BV, инфа не для меня. Это ТСу надо.)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2025 в 17:43:32
с 12 вольт.
В моё время 42(вроде) было. Во влажных цехах освещение на 36 вольт было.
10-40-99@mail.ru
