Andrey921
Andrey921
Ханты-Мансийск
29.03.2025 в 15:53:20
1000023057добрый день, планирую укладку ламината вот в такой квартире. Укладка будет везде, кроме комнаты с красным крестом (ванна), суммарная площадь укладки около 60кв.м., расстояние между максимально удалёнными точками в квартире около 12 м. Полы - плита ЦСП, довольно ровные, лазером не отбивал, но двухметровым правилом максимум что нашел это перепады в 1-2 мм на отдельных стыках плит. Ламинат 33 класс, 1,2 толщина, подложка 3 мм, также, будут теплые полы в 2 жилых комнатах (правая сторона квартиры). Укладывать планирую либо диагональю, либо палубой, со смещением на треть. Очень очень хочется без порогов. Собственно вопрос, какую укладку выбрать? И стоит ли рисковать стелить без порогов? Думал ещё компромиссный вариант - 1 порог где отмечено жёлтым (делит квартиру на примерно равные части около 30 кв. м.). Может подскажите, что можно улучшить
Есть 17 ответов в нашем Telegram канале
29.03.2025 в 15:59:58
Andrey921, без порогов - будут щели.
Andrey921
Andrey921
Ханты-Мансийск
29.03.2025 в 16:03:13
BV написал 29.03.2025 в 15:59
Можно ли тогда ограничится одним порогом? Или прям на каждую комнату отдельный порог? А диагонально если укладывать не снизит это нагрузку на замки? Длина укладки ведь будет существенно меньше, чем если укладыаать вдоль
Грэй
Грэй
29.03.2025 в 16:08:49
Andrey921 написал 29.03.2025 в 16:03
Вы не показали размеры помещений, и те помещения, где будет ламинат. В санузле ламината ведь не будет? Где санузел? И сколько позволяет проиводитель вашего ламината укладывать без разрывов?
29.03.2025 в 16:10:09
Andrey921, мне к сказанного нечего добавить, кроме того, что если хотите без порогов - выбирайте покрытие, которое можно укладывать на клей.
Andrey921
Andrey921
Ханты-Мансийск
29.03.2025 в 16:18:05
Грэй написал 29.03.2025 в 16:08
Вы не показали размеры помещений, и те помещения, где будет ламинат. В санузле ламината ведь не .....
Ванна отмечена красным, площадь укладки 60 квадратов, длина квартиры около 13 метров в самом длинном месте, ширина - около 7 метров. Информации производителя об укладке единым контуром я не нашёл, продавец уверяет что до 100 квадратов (kastamonu sunfloor 12мм)
Грэй
Грэй
29.03.2025 в 16:50:58
Andrey921, это влагостойкий ламинат, такой ламинат позволяет неразрывно укладывать 10 метров обычно. У вас и есть примерно 10 метров по длине.. И да, определяющим размером здесь явлется длина , а не площадь.
29.03.2025 в 17:13:46
Грэй написал 29.03.2025 в 16:50
Определяющей является форма.
Andrey921 написал 29.03.2025 в 16:18
Квадратом 10х10.
parket_shik
parket_shik
29.03.2025 в 22:02:43
Andrey921 написал 29.03.2025 в 15:53
К диагональному (если решитесь) направлению укладки в "эркерном" отсеке квартиры нужно подойти основательнее, учитывая не 45-ти градусное направление косых стен.
