Kornolka
Kornolka
Химки
30.03.2025 в 04:22:18
Доброго времени суток! Вышибло УЗО, нехитрыми действиями было выявлено, что причина в стиралке (bosch maxx5). Вышибает сразу при включении, на этапе выбора режима или при нажатии кнопки пуск. Первым делом проверил розетку, затем ТЭН, с ними все в порядке. Затем отключил заземление и машинка нормально заработала, УЗО не вышибло, стирка началась, замерил на корпусе напряжение 110 вольт. Выключил и прикрутил заземление обратно. Пару недель назад слетела заливная трубка, и везде была вода в том числе и на моторе, снял с него клемму, и без клеммы на моторе все включается и не вышибает. Подскажите пожалуйста, я так понимаю проблема в том, что мотор где-то пробивает на корпус, как точно установить причину, и вообще что делать, можно ли его отремонтировать или нет смысла.
Есть 8 ответов в нашем Telegram канале
ser000
ser000
31.03.2025 в 09:22:58
Вероятно стоит начать с сушки - поставить в тёплое место, на солнышко, к батареи или может тепловую дуйку поставкить направленную на двигатель, что бы просыхал. А дальше как повезёт, может и уйдёт проблема, а не уйдёт придётся разбирать для тщательной сушки или менять проблемный узел.
