alex821
alex821
30.03.2025 в 09:36:44
Уважаемые форумчане,
при наборе воды - течь из бункера по соприкосновению верхней крышки и нижней части бункера бункер похожий есть предположение, что из за сильного напора воды
на самсунгах при течи из бункера нашел такое: Направьте заливной шланг в ведро или другую емкость известного вам объема. Откройте кран подачи воды и замерьте время, за которое емкость заполнится, затем перекройте кран. За 1 минуту через шланг должно вытекать примерно 8,5 литров воды или 4,5 литра за 30 секунд. Если за это время воды наливается больше — напор слишком сильный.
в моем случае замер дает 22литра за минуту (ведро 7литра набирается за 18.5 секунд) крышку бункера к бункеру на силикон не приклеивал
какой напор воды для ARDO максимальный ? FLS80E у бункера слева есть открытая часть, где гребенка опирается на левую боковую стенку СМА.
Ardo гребенкабункер предполагаю, для пены. Если заклеить посадочные места крышки бункера к бункеру силиконом, тогда возможно будет течь воды через отверстие у гребенки...
ser000
ser000
30.03.2025 в 10:26:19
alex821 написал 30.03.2025 в 09:36
А чего тут предполагать, просто прикройте кран, что бы напор стал меньше. Если поможет, то поставить редуктор или более дешёвый вариант - вентиль.
30.03.2025 в 10:37:55
Заклеить.
Примерно в 3 раза больше чем надо.
Если кран многооборотный - прикрыть - ограничить
alex821
alex821
30.03.2025 в 11:07:52
ser000 написал 30.03.2025 в 10:26
живет пожилой человек. 79 лет. силы в руках нет. сможет она крутить вентиль? может есть именно вентили с большой длинной ручкой, как у некоторых шаровых кранов?
Славик64
Славик64
Дигора
30.03.2025 в 11:31:27
alex821 написал 30.03.2025 в 11:07
Долгих лет жизни ей, но любой ШК переживёт её. Не каждый день же крутить. Установщик прикроет и всё. В конце то концов можно как то сузить после крана. Ээх, проблемы...
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
30.03.2025 в 11:36:02
На моей LG то же самое было.(почти) Я нашёл такой выход - чуть высовывал лоток.
10-40-99@mail.ru
30.03.2025 в 11:40:01
Он ставится после шарового с длинной ручкой и регулируется один раз. Потом вертушку можно снять, чтоб случайно не скрутили настроенное. Можно даже поставить вентиль под шестигранник (и крышка сверху) - применяется как запорный внизу на обратно на радиаторах отопления. Там проход небольшой.
Еще 18 секунд ведро - возможно слишком большое давление.... Измерить бы..... А то еще и шланг порвет.
alex821
alex821
30.03.2025 в 12:12:54
BV написал 30.03.2025 в 11:40
сейчас на стиралку такой шаровый стоит вот эту ручку-рычаг нет сил повернуть кран СМАто есть вниз после него поставить вентиль?
ручки у шаровых на стояках длинные. такие ручки нормально сил хватает поворачивать. шаровый косой фильтрбывают шаровые для СМА с длинными ручками? Еще на косой фильтр на фото в местных магазах говорят "нет сеток". типа "меняйте косой фильтр целиком" и "прокладка в косом фильтре в этом типа одноразовая и их тоже у нас нет" это маленький город в Беларуси, обошел несколько сантех магазинов, про сетки ответ один. жкс-ные сантехники говорят тоже самое. это местный белорусский косой фильтр на основе китайского, у которого китайцы сделали раз и забыли навсегда... и теперь штампуют другие косые фильтры?
30.03.2025 в 12:28:54
alex821 написал 30.03.2025 в 12:12
У таких флажок пластик и часто отламывается. Лучше кран заменить. На шаровый обычный с рычагом. Можно .... с этого флажок снять и приколхозить длинную ручку.... поработать надфилем и тд... По месту. Хоть из стальной пластины сделать.
Нет. Но бывают с вертушкой как на смесителе с керамической буксой. Походите по магазинам. Пощупайте руками.
В стакан чайную ложку лимонной кислоты, кипяток из чайника и сетку - через полчаса как новая.
Чуть льна или фум и нет проблем.
