Балай
Балай
Уральск
30.03.2025 в 15:27:21
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как залить наливной пол под уклоном. Помещение 10 кв.м., наливной пол Foreman 35 (1-10мм) финишный, в помещении имеется уклон в сторону прихожей 10мм. Хочу подогнать уровень пола с прихожей, чтобы не ставить колхозный порог) Средний слой получается 3-5мм где то на сдир. Так как наливной пол жидкий у меня закрадываются сомнения, что он может растечься в сторону прихожей. Как сделать плоскостьс учётом уклона?
Есть 9 ответов в нашем Telegram канале
Грэй
Грэй
30.03.2025 в 19:58:06
Балай, никак. Для уклонов существуют другие смеси - неналивные.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.03.2025 в 20:49:31
Балай, взять другую смесь, типа Litoplan rapid.
Балай
Балай
Уральск
30.03.2025 в 22:12:28
Грэй, да, похоже что буду другую смесь рассматривать, а если я буду тянуть плиточный клей правилом? Основание гипсовый наливной пол Foreman 31 базовый. В интернете сколько искал не нарыл информации можно ли поверх гипсовых наливных полов наносить плиточный клей. Знаю лишь что основание по прочности должен быть выше чем заливаемое/наносимое, но что прочнее гипсовый наливной пол или плиточный клей не понятно. По адгезии у наливного 0,75 МПа, у клея - 0,5 МПа
Балай
Балай
Уральск
30.03.2025 в 22:15:48
dmitrovski, к сожалению в нашем регионе продукцию Литокол не продают, кстати эта смесь на цементной основе, насколько правильно будет наносить его на гипсовый наливной пол?
Грэй
Грэй
31.03.2025 в 04:23:47
Балай написал 30.03.2025 в 22:12
гипсовый наливной пол прочнее.
